Steuerung einer Papier & Kartonpresse
Serverzeit: 22 11 2026  04:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 717272
PatrickD
Möchte gerne eine alte Relaissteuerung aus den 80ger Jahren durch etwas moderneres ersetzen, da doch in der letzten Zeit regelmässig Störungen zu beklagen sind, kein Schaltplan mehr verfügbar ist und mittlerweile schon so viel improvisiert wurde das ein regelrechter Kabelsalat entstanden ist. Möchte das ganze neu und sauber machen. Ich habe dabei nun an einer SPS-Steuerung gedacht. Leider habe ich noch gar keine Erfahrung mit der Installation und Programierung von diesen Steuerungen und hoffe hier ein paar hilfreiche Tips und Ratschläge zu bekommen.
Projekt: Abfallpresse
Funktionsweise: Die Befüllungsluke wird geöffnet. Das zu pressende Material (Papier, Pappe, Karton, Plastik, ...) kann reingeworfen werden. Die Befüllungsluke wird geschlossen. Nun wird ein Taster "Pressen" betätigt (Muss nur 1x kurz gedrückt werden, der Ablauf läuft dann automatisch komplett durch). Das Hydraulikaggregat startet. Der Pressstempel fährt nach unten und presst das Material zusammen. Erreicht der Pressstempel den unteren Endschalter, fährt er wieder in die obere Position. Beim erreichen dieser Position, schaltet ein Endschalter und der Antriebsmotor für die Hydraulikpumpe stoppt. Wird die Luke oder gar die große Tür wärend diesem Ablauf geöffnet, stoppt der Pressstempel direkt und bleibt auf dieser Position stehen.
Ist der Pressstempel wieder oben, so kann neues Material eingefüllt werden und der Zyklus kann von vorn beginnen. Ist so viel Material nun verpresst das der Pressstempel den unteren Endschalter nicht mehr erreicht, dann baut sich der Hydraulikdruck weiter auf und über das Druckschalter kommt nun ein Signal dass der Pressdruck erreicht ist.
In diesem Moment, schaltet das Hydraulikaggregat ab, der Pressstempel bleibt unten. Die beiden Leuchten der Taster "Ballen auswerfen" leuchten auf. Nun kann die Tür geöffnet und der Ballen gebunden werden. Werden nun beide Taster "Ballen auswerfen" innerhalb von 2 sek. gleichzeitig betätigt und auch festgehalten, fährt der Pressstempel nach oben und wirft über einen Mechanismus den Ballen aus. Am oberen Endschalter angekommen, schaltet das Aggregat wieder ab.
Hoffe das es nicht zu lang beschrieben ist, jedoch ausführlich genug um sich ein Bild des Ablaufes zu machen. Im Anhang habe ich eine Betriebsanleitung eines neueren Modelles.
Eingang / Signale:
Endschalter "Pressstempel oben"
Endschalter "Pressstempel unten"
Druckschalter Hydraulikdruck
Tür-& Lukenschalter (1 Schalter für beide Überwachungsfunktionen)
Not-Aus
Taster "Pressen"
Taster "Ballen auswerfen" 1
Taster "Ballen auswerfen" 2
Ausgang:
Motor Hydraulikaggregat
Magnetspule Hyd.-Schaltventil "Zylinder ab"
Magnetspule Hyd.-Schaltventil "Zylinder auf"
Lampe an Taster "Ballen Auswerfen"
ggf. Lampe am Taster "Pressen"
Die Steuerung ist auf 24V aufgebaut.
Der Motor wird mit 3x 380 V betrieben.
Schon mal vielen Dank für jegliche Bemühungen!
PDF anzeigen
BID = 717334
powersupply
Hallo Patrick
Mit der Seite 2 des PDF-Dokumentes beginnt schon mal Dein größtes Problem.
Die von Dir angedachte Steuerung muss den allerneuesten Sicherheitsvorschriften entsprechen.
DUhaftest für Personen- und Sachschäden die durch Deine Steuerung verursacht werden.
Schon bei "Arm ab" kommt der Staatsanwalt und fragt wer das verbrochen hat.
Und bei Kopf ab ist Deiner mit dran bzw gehst Du in den Bau wenn Du Sicherheitsvorrichtungen vergessen hast, oder gar nicht erst gewusst hast, dass Du sie brauchst. Du als (Neu) Errichter der Anlage haftest.
So trivial die Steuerung auch aussehen mag!
powersupply
BID = 719852
KW-Lupe
Das ganze klingt nach einem echt coolen PIC-Projekt, wären da nicht die von powersupply genannten Bedenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447063   Heute : 2420    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    4:18
