Sony MON CPD-20SF2T
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony CPD-20SF2T
BID = 52193
freeviki
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD-20SF2T
FCC ID : AK8GDM20F03
Habe den oben genannten Monitor geschenkt bekommen mit der Garantie der funzt, ist nur der Stecker weg.
Kurz gefragt, wie ist die Pinbelegung?
Die 3 Farbsignale + jeweilige Masse ist klar, aber der Rest?
Hat jemand vieleicht einen Schaltplan oder sonst eine Idee?
Danke schonmal!
BID = 52216
Lötfix
Die VGA-Steckerbelegung gibt es unter
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html
Die Belegung des Kabels ist eventuell im Monitor angeschrieben.
mfg Lötfix
BID = 52218
Zum Betrieb reichen die RGB-Signale, H und V Sync sowie die Masseleitungen.
Über die anderen Leitungen teilt der Monitor dem PC mit was er kann bzw. nicht kann.
BID = 52330
freeviki
ersmal danke für die schnelle Antwort!
Die Steckerbelegung habe ich auch gefunden, aber welche farbe ist was????
Habe auch 2 andere Monitore aufgemacht und musste feststellen das das die Farben abweichen!
Im Monitor geht es auf 2 Stecker die nicht weiter bezeichnet sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523848   Heute : 17839    Gestern : 22653    Online : 512        25.11.2026    14:04
