LG MON CS788C
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LG CS788C
BID = 51681
Christian Dittmann
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : CS788C
FCC ID : BEJCS780
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Oszilloskop
HAllo !
Habe hier einen Monitor von LG !
Beim einschalten zirbt der Trafo vom Netzteil einmal kurz dann kommt die entmagnetisierung und der Monitor schaltet ein (grüne Lampe brennt)
Es kommt aber kein Bild !
Habe nun die Spannungen am Netzteilausgang gemessen und stelle fest am Punkt 175V sind nur 60 V am Punkt 70 V sind nur 40V sonst sind keine Spannungen zu messen ! Ist das Netzteil defekt ???
Heizspannung an der Röhre vorhanden !
Wer kann mir weiterhelfen !
BID = 51703
Kaira B
Wenn die Röhre heizt,Lumi leuchtet und etwas zu messen ist (60V/70V) gehts Netzteil primär.
LOGO ???
Also müsten noch ein paar Spannungswerte zu finden sein
(Siehe Blockschaltbild CRT-MONITOR in der Kopfleiste des
Forums neben der Lupe)
Eventuel ein Schluss (bei spannungsloßem Gerät) messbar?
BID = 51722
Christian Dittmann
Danke für die schnelle Nachricht ! Beschäftige mich seit einiger Zeit mit Monitore und bin sehr dankbar für jeden Tipp !
Also Netzteil ist wahrscheinlich i.O.
Sind natürlich mehr Messpunkte am Netzteiltrafo
15 V > ca.1V messbar
13 V > ca 0,8V messbar
6.3 V > ca 0,4V messbar
70 V > ca 52,6 messbar
175V > ca 63,7V messbar
suche weiter .....
BID = 51777
Spok
die 6,3V aus dem Netzteil sind die Heizspannung für die Bildröhre. Mit 0,4V heizt keine Bildröhre. Die Angaben können so also nicht stimmen!
BID = 51800
Christian Dittmann
Jawoll Sie haben recht !
Kann mein Oscar noch nicht einsetzen, da mir ein trenntrafo noch fehlt ! Deswegen die falschen Werte durch Multimetermessung direkt am Trafoausgang !
Hinter den gleichrichterdioden Sind alle Spannungen vorhanden !
15 V > 15,15 V
13 V > 12,91 V
6,3 V > 6,42 V
70 V > 68,6V
175 V 176,2V
Habe etwas klebstoff aus einer ecke beim zeilentrafo entfernt und musste feststellen, das die dioden D771 und D772 vollständig zertstört sind brauche dafür die Werte um diese ersetzen zu können !!!
Ok Diode ist wohl Diode (hab sie durch Baugleiche ersetzt)
Monitor läuft noch immer nicht...Bu 2527 ist auch in Ordnung !!
kann kein kurzschluß feststellen muss wohl irgendeine unterbrechung sein !
Hochspannung wird nicht aufgebaut !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian Dittmann am 29 Jan 2004 13:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian Dittmann am 29 Jan 2004 17:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian Dittmann am 29 Jan 2004 23:33 ]
BID = 51908
Kaira B
Stimmt natürlich teoretisch
Praktisch kann keiner von der Bauform auf die Werte schließen. Maximal in groben Größenordnungen (0,5A; 3A; 25A z.B. könnte man Wahrsagen)
Spannungsfestigkeit und andere Eigenschaften müßte man aus dem Einsatzzweck vermuten, kann ne heiße Sache werden.
Mal die 70V verfolgen ,könnte ein Schutzwiderstand gekommen
sein.
Ursache feststellen ...nicht auf leichtvertig ersetzen!!!!
BID = 51954
Christian Dittmann
Habe nun netter Weise einen detailierten Schaltplan bekommen !!! Trotzdem komme ich irgendwie nicht weiter !
Kann mir nicht jemand noch einen Tip geben was ich messen kann !!!
Habe defekten Keramik Wiederstand gefunden (R791) 39 Ohm 5 Watt !
Habe Ihn getauscht und nun pfeift der Monitor und der Wiederstand fängt wieder an zu dampfen !
2SJ306 (Q514) ist scheint in ordnung zu sein (kein schluß)
Kann aber noch keine Ursache feststellen !
Haber auch noch C792 gewechselt 1000 pF / 1600 V !
bringt nichts !!! Help !!!
kann auch der FBT defekt sein ???
es muss ja ein sehr großer Strom durch den Widerstand fliessen !!!!
Wie kann ich den FBT überprüfen ????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian Dittmann am 31 Jan 2004 16:48 ]
BID = 52328
Spok
Q514 ist der Vorregler für die Zeilenablenkung. Q743 ist der Zeilenendtransistor. Das Gerät besitzt eine getrennte Zeilenablenkung und Hochspannungserzeugung. Der Widerstand R791 gehört zur Hochspannungserzeugung, ebenso der Schalttransistor Q714.
Ansteuerung des Schalttransistors prüfen. Dioden und Elkos durchmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523521   Heute : 17512    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    13:50
