Siemens IMD 15 Pulteinbau Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flimmert / Touchscreen Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige Siemens IMD 15 Pulteinbau --- Flimmert / Touchscreen Suche nach Siemens |
BID = 717134
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
Geräteart : Sonstige
Defekt : Flimmert / Touchscreen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IMD 15 Pulteinbau
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hi Jungs,
hab zur Abwechslung auch mal wieder ein Problem.
Habe den o.g. Touchscreen mit mehreren Problemen:
Der Monitor flimmert, das heißt, dass sich in der Horizontalen immer wieder Zeilen verschieben und damit flimmern. Das ist nicht auf mehrere feste Pixel zurückzuführen, sondern die flimmernden Linien treten wie zufällig an verschiedenen Stellen auf.
Das Netzteil wirds nicht sein, die Elkos sind sauber, und die Ausgangspannung auch - abgesehen von kleineren Spitzen, die wenn aber ein gleichmäßig auftretendes Muster erzeugen müssten. Abgebrannt war der Stecker vom Netzteil zur Hauptplatine, mangels Kontaktdruck, das ist aber behoben.
Hat einer eine Idee, wo dieser Fehler herkommen könnte?
Das zweite Problem ist folgendes: Der Touch-Screen wird mit einem 9-pol-Weibchen angeschlossen - naheliegend war, dass es sich um RS232 handelt. Funktionierte aber beim Anschluss am PC nicht. Also hab ich mal auf der Platine nachgesehene, es befindet sich dort ein MAX202 - also ein RS232-Pegelwandler.
Weiß dort zufällig einer, ob das tatsächlich RS232 ist und ob Siemens uns wieder ärgern wollte, und eine andere Belegung genommen hat? Ansonsten müsste ich mal Leiterbahnen durchmessen, was aber aufgrund von Multilayer nicht immer die einfachste Übung ist.
Gruß Rainer
BID = 717211
pcprofi Gesprächig
Okay, leider zu spät für nen Edit - also muss ich mir selber antworten:
Restliche Angaben vom Monitor:
Typenschild:
IMD 15 Pulteinbau
6BK1100-0GB32-0AA0
A5E00092012
Als Monitorhauptplatine ist ein Board "ACL-1024" drin. Siehe HIER. Gibt es bekannte Fehler und Störungen bei diesen Boards?
Gruß Rainer
BID = 717383
pcprofi Gesprächig
Update:
Das Touchpanel geht jetzt einwandfrei. Es handelte sich lediglich um einen Treiberfehler, es ist ein Treiber von ELO-Touch erforderlich.
Bleibt nur noch der Fehler des Flimmerns.
Gruß Rainer
BID = 717892
nabruxas Monitorspezialist
CRT?
BID = 717953
pcprofi Gesprächig
Nep, TFT - also ein LCD-Monitor.
Halt so ein typischer vermutlich 15" Monitor für Schaltschrankeinbau, also im Prinzip ohne Gehäuse, nur mit befestigungsrahmen.
Gruß Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313881 Heute : 8659 Gestern : 12485 Online : 590 16.11.2026 16:13 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,263558149338
