Zuleitung zu einem Unter-Sicherungskasten ... Kabeldimension
Serverzeit: 31 10 2026  12:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 716923
Einsatz
Bin KommunikationsElektroniker und hab auch ein Jahr Starkstromtechnik gelernt und brauch mal eure Hilfe....
Ich möchte vom Hauptsicherungskasten eine Leitung zu einem Unter-Sicherungskasten ziehen und bin mir nicht ganz sicher über die Kabelwahl.
Der Untersicherungskasten wird im WORST CASE mit 8000 W belastet.
Dann Reicht doch ein 6mm2 Kabel oder ? Nehm ich da ein 3 adriges NYM ?
Und wo kann ich sowas kaufen ? Baumarkt in Hamburg hat das nicht.
Danke euch !
Einsatz
BID = 717048
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
1-Phasen-Wechselstrom oder Drehstrom? Leitungslänge zum Unter-Verteiler? Bei Drehstrom: 8000W auf alle 3 Phasen verteilt oder uU. nur auf einer Phase. Da Du 3-adrig verlegen willst, vermute ich, dass nur eine Phase geführt wird.??? Da könnte es mit 6mm² je nach Verlegeart etwas knapp werden.
BID = 717053
Trumbaschl
Bei 8kW einphasig dürfte der Stromversorger schon ein Wörtchen mitzureden haben... in Österreich ist alles über 4,5kW 1-phasig bzw. 11kW dreiphasig genehmigungspflichtig. Wenn es sich um mehrere einzelne Geräte handelt, würde ich sagen man sollte dringend über eine Drehstromleitung nachdenken.
BID = 717149
123abc
Da der Themenstarter aus HH kommt kann es bei 8000W nur Drehstrom sein.
In HH wird vom EVU bei 230V nur mit max 35A abgesichert.
123abc
BID = 717164
Trumbaschl
123abc hat am 28 Sep 2010 14:55 geschrieben :
Na dann wird er mit 3 Adern nicht weit kommen.
BID = 717190
Surfer
Mit seinen Kenntnissen auch net
BID = 717239
elgorro
Ich habe bei meinem letzten Bau (bin Elektroinstallateur) ein
NYM-J 5x10mm² gelegt. Da ist man auf der sicheren Seite. Hast 3 Phasen (weniger Belastung /Phase) und kannst noch 20-32A Vorsicherungen setzen. Vorsicherung ist besser, da man dann einmal den kompl. UV Spannungslos bekommt für Umbauarbeiten.
BID = 717243
prinz.
Moin
Also hier bei uns nimmt man 4/5 x 16mm.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 717248
Trumbaschl
prinz. hat am 28 Sep 2010 20:18 geschrieben :
Moin
Wenn nach tatsächlicher Last ausgelegt werden darf, reicht 5x2,5mm2, ausreichend kurze Leitung vorausgesetzt... abgesichert mit 3x16A. Wenn Reserve sein darf/soll eben 5x4mm2.
BID = 717260
Einsatz
Grossartige Hilfen ! Vielen Dank euch allen !
Einsatz
BID = 717281
prinz.
Mag sein
Wir denken hier sehr großzügig wer weiß was der Kunde später anschließen möchte.
Hat bisher noch nie geschadet immer mehr als zu wenig Reserve zu haben.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193915866   Heute : 32721    Gestern : 41403    Online : 486        31.10.2026    12:15
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
