Samsung TV CW-29Z306V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beim Start taktet
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CW-29Z306V --- beim Start taktet
Suche nach Samsung
BID = 716835
Jhonny737
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : beim Start taktet
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-29Z306V
Chassis : S63B?
Hallo lieben Leute,
ich hätte kurze frage.
Beim Einschalten taktet(ein/aus) der oben genannte Gerät dann nach einige Zeit startet er dennoch und läuft dann auch.
Weißt jemand wo ich am besten meine Suche anfangen soll, oder vielleicht ist schon jemanden dieses Fehler bei dem Gerät bekannt?
Ich danke vielmals für die Hilfe
BID = 716849
Unabhängig vom Gerät sind das oft trockene Elkos.
Erwärme den netzteilbereich mal mit einem Fön. Wenn er dann sofort startet, Elkos erneuern.
Entweder mit Kältespray bewaffnet den Übeltäter finden oder als Rundumschlag alle Netzteilelkos bis auf den Netzelko erneuern.
BID = 716869
Jhonny737
Alles klar vielen Dank, werde in kürze dann machen. Wenn jemand noch Ideen hast dann kann er ruhig sich äußern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 211        29.11.2026    10:34
