Amica Herd SHC 11152w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator klappert Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Amica SHC 11152w --- Ventilator klappert Suche nach Herd Amica |
BID = 716687
Muecke27 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Chemnitz
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ventilator klappert
Hersteller : Amica
Gerätetyp : SHC 11152w
Hallöchen,
seit letzten Donnerstag haben wir nun endlich einen neuen Elektroherd. Problem ist allerdings, dass nach ca. 10 Minuten heitzen mit Heißluft der Ventilator anfängt zu klappern. Habe schon alles für mich denkbare ausprobiert, von Bleche rausnehmen oder in eine andere Ebene schieben - aber hat nix gebracht. Hab dann mal leer angeschaltet und auch da klappert der Ventilator nach ca. 10 Minuten - ich habe das Gefühl, es ist immer nur wenn er auf über 150 Grad geht und nach einer kurzen Zeit gehts dann auch wieder weg, kommt aber wieder. Kurzzeitig verschwinden tut es auch wenn man kurz die Backofentür öffnet aber sobald wieder zu ist fängt es wieder an. Es klingt irgendwie so als ob der Ventilator am Metall schleifen würde.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Kann ich das Problem selbst lösen? Bin für jeden Tipp unendlich dankbar.
Viele Grüße, Muecke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499165 Heute : 15731 Gestern : 16862 Online : 870 24.11.2026 18:14 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.160842895508
