Siemens SpüMa SE55592/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebergehäuse läuft über
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE55592/18 --- Gebergehäuse läuft über
Suche nach Siemens SE55592 Siemens
BID = 716680
fgb
Defekt : Gebergehäuse läuft über
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55592/18
Liebe Fachfrauen und -männer,
in der Bodenwanne unserer Siemens Spülmaschine steht Wasser. Es stammt eindeutig aus dem Gebergehäuse (wird hier im Ersatzteilshop merkwürdiger Weise "Pressostat" genannt).
Sobald die Wassertasche gefüllt ist, steigt das Wasser in dem Gebergehäuse schnell an und kommt oben aus dem nicht abgedichteten Gehäuse. Dann öffnet ein Ventil und das Wasser läuft durch den (sauberen !) Riffelschlauch ab. Das Gehäuse habe ich auch schon auseinander genommen und gereinigt. Das Problem bleibt. Hat jemand noch eine Idee außer "neu kaufen"?
Ersatzteilnummer bei Siemens übrigens 498054, Link zum Erstazteil hier im Shop mal hier.
BID = 716865
Ewald4040
Willkommen im Forum
Da wäre kein Ventil was öffnet, es sind zwar Ventile (4) vorhanden, jedoch nicht vorm Wassereinlauf über Geber und Riffeleinlaufschlauch. Ich glaube das der Riffelschlauch eine Verstopfung aufweist. Diese kann am Ende sein, wo die sich die Öffnung des Siebtopf befindet. Das einlaufende Wasser kann nur im Gebergehäuse steigen, wenn der Riffelschlauch die Wassermenge nicht durchlaufen lässt.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517478   Heute : 11455    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    8:36
