WaMa Miele W 935 - IRG30 zum zweiten mal defekt ! --- IRG30 zum zweiten mal defekt! Suche nach Miele |
BID = 716650
senator165wps Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Neuried
Defekt : IRG30 zum zweiten mal defekt!
Gerätetyp : W 935 - IRG30 zum zweiten mal defekt !
S - Nummer : 10/34053249
an meiner Maschine war auf der Leistungselektronik der Transistor IRG30... defekt (Kurzschluss). Diesen habe ich ersetzt, ebenso habe ich alle Elkos auf der Leistungselektronik ersetzt. Daraufhin funktionierte die Maschine wieder einwandfrei. Leider nur 4 mal, dann wieder der gleiche Fehler - IRG30 durch. Ich bin ratlos. Was könnte die Ursache sein ? Vielen Dank.
BID = 716686
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Welche EL ist eingebaut ? 110 ? 101 ? 140 ? 150 ?
BID = 716692
Hallo driver_2,
sorry hab ich vergessen hinzuschreiben.
Es ist die EL 140A eingebaut.
BID = 716693
driver_2 Moderator
Prüfe ob die Isolation zum Kühlkörper gut ist, ggf neues Plättchen unterlegen.
Ist der Motor nun instandgesetzt ? Erneuert ? Der Alte ?
BID = 716702
Hallo driver_2,
danke für die schnelle Reaktion. Die Glimmerscheibe ist in Ordnung; die Maschine ist ja auch 4 mal problemlos durchgelaufen.
Zum Motor:
Motor ist Ok. Habe mich aufs Glatteis führen lassen. Ich hatte den "Kohlenträger" abgenommen um die Kohlen zu prüfen und danach nicht richtig aufgesetzt, d.h. die Kontakte der Feldwicklungen haben nicht kontaktiert. Danach wieder abgenommen und die Wicklungen am Motor direkt gemessen und dabei muss ich "Mist" gemessen haben. Dann habe ich den Motor ausgebaut und gemessen mit dem Ergebnis, Motor ist OK. Kohlenhalter sauber aufgesetzt und Motor wieder eingebaut. War mein Fehler, dass ich dachte Motor ist defekt!
Sonst noch eine Idee weshalb der IGB durch geht ?
Danke.
BID = 716704
driver_2 Moderator
senator165wps hat am 26 Sep 2010 17:28 geschrieben :
Hallo driver_2,
Mache eine neue Isolierscheibe rein. Was ist "in Ordnung" ? Welche gemessene Durchschlagspannung hat Sie ?
Liste 1 MIELE |
