Bosch SpüMa S4M1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt im Program stehen
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S4M1B --- Bleibt im Program stehen
Suche nach Bosch S4M1B Bosch S4M1B
BID = 716317
HAstmann
Defekt : Bleibt im Program stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S4M1B
S - Nummer : SPS3442/03
FD - Nummer : 7412108700
Typenschild Zeile 1 : SPS3442 0731 102 604
Guten Abend,
Ich konnte meinen Anderen Thread nicht mehr editieren deshalb der neue MIT Typenschild.
Folgendes Problem: Ich starte die Maschine ganz normal und dann so nach etwa 2-3min stoppt die Maschine und das Program geht nicht weiter.
Das einzigste was passiert ist, dass der Aquastop vor sich hinbrummt. Mehr aber auch nicht.
Die Maschine ist gebraucht und hat vor dem Umzug noch Ihre Dienste getan. Kann mir jemand sagen ob man die wieder in Gang bekommt oder ob es ein Fall für den Sperrmüll ist?
Gruss und Danke im Vorraus
HAstmann
BID = 716332
Mirto
Eimertest! siehe https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 716343
HAstmann
Eimertest komplett durchgefallen! entschuldigt bitte...es tröpfelt nur aus der Leitung!
Danke und Gruss
BID = 716356
Mirto
Kein Problem! Sieht so aus als müsstest Du einen Klempner rufen.
Rainer
BID = 716396
HAstmann
So jetzt habe Ich die Leitung wieder zum Laufen bekommen (20L pro Minute), die Maschine lief auch wunderbar bis sie dann zur Mitte vom Klarspülen kam.
Da fing das Spiel von Vorne an (Program läuft nicht weiter und der Aquastop brummt).
Also habe ich alles wieder abgebaut und nochmal einen Eimer drunter gestellt und laufen lassen (es waren wieder 20L nach 1min drin).
Den Programknebel habe ich jetzt bis zum Programende weiter gedreht und nochmal neu gestartet und die Maschine will nach dem Abpumpen am Anfang nicht mehr weitermachen (Program stoppt Aquastop brummt).
Was könnte das denn sein ?
gruss und Danke im Vorraus
BID = 716434
Mirto
Hast Du mal das Sieb vom Aquastop kontrolliert? Nicht das Schmutz aus der Leitung dieses zugesetzt hat.
BID = 716481
HAstmann
Dafür muss ich den Aquatop auseinanderbauen? korrekt?
BID = 716502
HAstmann
Mahlzeit,
Das Sieb von Aquastop war sauber. Daran hat es wohl auch nicht gelegen..
Ich bin ratlos...bitte um weiter Tipps und Ratschläge.
Aber danke schonmal an "Mirto" der mir bis jetzt geholfen hat.
Gruss aus dem verregnetem Göttingen
BID = 716930
Mirto
Tschuldigung! Komme erst heute wieder dazu zu antworten.
Kommt mir irgendwie merkwürdig vor!?
Ein Problem an Deinem Geschirrspüler kann ich nicht ausschließen, aber ich hab immernoch den Wasserzufluss in Verdacht!
Daher als erste Frage: Was war das ursprüngliche Problem? Warum tröpfelte es nur aus dem Hahn? Was hast Du gemacht, um wieder auf 20l pro min zu kommen?
Rainer
BID = 716977
HAstmann
Du brauchst dich um Gottes Willen nicht entschuldigen ich bin froh wenn mir jemand hilft egal wie lange das dauern mag
Ich habe mit einem Stück 10qmm in der Leitung "rumgeprokelt"...da kam ein wenig Schmodder raus und seit dem läuft es wunderbar.
Am Samstag hat meine Freundin mal in einem anderen Forum gelesen, dass wohl irgendwo ein Schwimmer hängt. Daraufhin hat sie in einen Schlauch gepustet und dann hat sie wunderbar funktioniert. Bis jetzt. Jetzt bleibt sie wieder stehen und der Aquastop brummt aber auch nicht mehr.
Ich bin echt Ratlos aber danke nochmal
Gruss
BID = 716989
HAstmann
Wie könnte ich denn vorgehen, damit Ich herausbekomme wo der Fehler steckt?
BID = 716995
Mirto
Ich befürchte, daß sich Schmutz aus der anfangs verstopften Leitung irgendwo eingenistet hat, und jetzt diese Probleme verursacht!?
Vieleicht kann ja Ewald4040 etwas dazu sagen!?
Es schadet mit Sicherheit nicht, wenn Du hier schreibst, was genau deine Freundin gemacht hat.
BID = 717006
HAstmann
Sie hat am Aquastop den Durchsichtigen Schlauch abgemacht und reingepustet und in der Maschine hat sie auch in den Schlauch vom Aquastop gepustet und da hat wohl irgendein Schwimmer oder soetwas geklickt. (Genauere Angaben kann ich leider nicht machen, weil wir selber nicht wissen wie Die Bauteile genau heissen:)
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518013   Heute : 11991    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    9:06
