Teka Indukt gkst I4 Basic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Induktionsfeldzuordnung
Serverzeit: 09 11 2026  21:37:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Teka gkst I4 Basic --- Induktionsfeldzuordnung
Suche nach Teka gkst I4 Basic Teka gkst
BID = 716210
wuddiwupp
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Induktionsfeldzuordnung
Hersteller : Teka
Gerätetyp : gkst I4 Basic
meine liebe Frau hat gestern eins der Induktionsfelder gehimmelt,
macht lediglich klickgeräusche und geht wieder auf 0.
Da es ausgerechnet Das große Feld vorne rechts ist, habe ich vorhin
das Feld gegen hinten links getauscht.
Scheinbar sind die Felder codiert bzw. in der Elektronik fest zugeordnet
so das nun mit dem Taster für "links oben" rechts unten das Feld angeht.
Weiß jemand wie man das ändert?
Es gibt auch das ganze Element als ersatzteil, muss ich da was beachten ?
Grüße
Wuddiwupp
BID = 716266
prinz.
Moin
Mach mal ein Foto vom Innenleben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 717377
wuddiwupp
Danke, hat siche erledigt!
Gibt eine "geheime" Tastenkombination mit der das Kochfeld
neu angelernt werden kann.
Jetzt fehlt mir nur noch eine neue Induktionseinheit,
bei Küppersbusch/Teka nicht lieferbar.
BID = 717492
prinz.
Mit allen Daten könnte da auch geholfen werden
1.Freischalten
BID = 732408
dasbörnt
älteres Thema, neues Problem: Schon seit einiger Zeit hat sich eines unserer Kochfelder oben geannten Fabrikates (Teka Gkst 60i) auf E4 geschaltet, geht also nicht mehr, heute noch ein weiteres, also entlich mal aufgeschraubt:
Kochfeld 1 defekt: EGO 75.08010.101
Kochfeld 2 defekt: EGO 75.08010.201
Drei Bilder für den gewünschten Überblick allerdings sind die defekten Felder hier schon ausgebaut. Man kann an ihnen auch beim Öffnen des eigengehäuses keinen sichtbaren Defekt (durchgebranntes Bauteil) erkennen.
Sie die EGO-Elemente kaputt? Wo bekomme ich neue, wie lerne ich diese dem Gerät an?
Danke für eine Antwort.
dasbörnt
BID = 737834
dasbörnt
Muss das Thema noch mal nach oben holen. Gibt es hier im Forum niemand, der mir bei dem Problem weiterhelfen kann? Habe bereits versucht die defekten Platten direkt bei EGO zu kaufen, weil ich ja die genauen Nummern habe. Dort gab es nur die Antwort, dass diese Platten nicht für den freien Handel vorgesehen seien, ich mich also an Küppersbusch/Teka wenden solle. Dort erhalte ich bei ausführlicher schriftlicher Schilderung des Bedarfes keine Antwort.
Danke für eine Hilfe!
@ Prinz: Bitte helfen! Danke
dasbörnt.
BID = 737838
prinz.
Moin
Stell mal alle Gerätedaten rein
1.Freischalten
BID = 737967
dasbörnt
Hallo Prinz:
Alle Gerätedaten? Was fehlt denn noch?
Das hier?:
Teka Gkst 60 i4 Basic (kein Slider, kein Booster)
Vorne links Ø cm/kW 16/1,4 = defekt
Hinten links Ø cm/kW 20/2,3 = defekt
Hinten rechts Ø cm/kW 16/1,4
Vorne rechts Ø cm/kW 16/1,4 = vor 1,5 Jahren im Rahmen der Ganrantie
getauscht, weil defekt
= Anschlusswert 6,6 kW
Mehr habe ich nicht. War sowieso sehr spärlich die Beschreibung damals beim Kauf. Ich hoffe das genügt für "sachdienliche Hinweise"
Danke
dasbörnt.
BID = 738029
prinz.
Sowas wie eine Servicenummer oder in der Art gibt es nicht?
Kein Aufkleber wo was steht?
1.Freischalten
BID = 738039
dasbörnt
ok, nochmal den Backofen ausgebaut und von unten ein Bild auf das Kochfeld geworfen und da ist atsächlich ein Aufkleber, hatte ihn vorher übersehen. Dort steht:
Teka GkST 60 I4.1 FB Basic FD 8711
3N AC 400-415V 50 HZ 6,5 kW
Typ: FGKST 58 I4-07.1
Komisch, dass der Anschlusswert ein anderer ist als der rein rechnerische wenn man alle Platten addiert.
FD: Ist das die Servicenummer?
Danke für weitere Hilfe.
dasbörnt.
BID = 738197
prinz.
Moin
Das FD ist normalerweise das Bj. 8711=11.2007
Siemens codiert so das Bj.
Schau mal was Ich finde.
1.Freischalten
BID = 738443
prinz.
Moin
Die große Platte wäre kein Problem
HEIZKÖRPER INDUKTION 200MM
Voraussichtlich lieferbar innerhalb von 1 - 2 Wochen
und kostet ohne Porto gerundet 120€
Die andere gibt es nicht mehr bzw. Ich finde keine.
Hätte ja bald gesagt in der Bucht mal schauen ob nicht irgendwo so ein Feld zum schlachten verkauft wird.
1.Freischalten
BID = 738668
dasbörnt
Danke Prinz für die Antwort.
puh, beim dem Preis für nur 1 Neufeld macht nach einer "Schlachteplatte" zu schauen durchaus Sinn, ich habe das ganze Feld ja neu für 290€ gekauft. Abgesehen wäre ja dann noch die Frage des neu Einlernens.
In einem anderen Forum über ein AEG Induktionskochfeld habe ich gelesen, dass der Hauptfehler ein 10€ Bauteil (Transistor) ist, welches bei Überhitzung beschädigt wird und dass dies bei diesen Kochfelder nicht selten ein Thema sei, weil die Belüftung zu schwach ausgelegt ist.
Woher bekomme ich denn den Code zum Neu einlernen? Beim dem Preis würde ich mich mal intensiver mit den defekten Platten beschäftigen wollen und dann eben testen ob wieder läuft.
Grüße
dasbörnt.
BID = 754967
dasbörnt
So, es hat einige Zeit gedaert, aber jetzt habe ich 3 funktonierende (gebrauchte) Kochfplatten erwerben können (ein komplettes Gkst 4I Kochfeld in welchem nur eine Platte defekt war). Ich habe in desem Feld die eine defekte Platte getauscht. Jetzt wäre für mich de Frage, wie ich diese Platte anlerne, denn noch zeigt das Gerät für deses Feld E4 (hniten rechts) an. Interessanter Weise zeigt es auch für das Feld vorne rechts jetzt pltzlich E4 an, das wechselt aber zwschenzetlich mit der Anzeige O. Man kann es auch kurzzeitg anstecken. ich denke das hängt damit zusammen, dass ich zum Eniba des hnteren Feldes ja die Steuerverkabelung abstecken musste.
Wer kann mr sagen, we ich das Feld neu "anlerne"??
Danke!!!
BID = 755415
dasbörnt
Zur Sicherheit habe ich noch mal Kontakt zur Teka-/Küppersbusch-Hotline aufgenommen. Wie erwartet wollten die natürlich, dass ich für die Initialisierung einen Kundendienst bestelle (der dann zwei Minuten auf meinem Kochfeld die Tasten drückt und dafür locker 100€ bekommt). Dann habe ich auch alle möglichen Tastenkombinationen ausprobiert, aber leider bislang kein Erfolg, dabei kann das doch nicht so schwer und soo geheim sein.
Danke für Hilfen!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194236721   Heute : 6265    Gestern : 7979    Online : 243        9.11.2026    21:37
