Pflicht von Fi-Schutzschaltern in Altanlagen
Serverzeit: 18 11 2026  02:53:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 716076
HPSani
bei einem E-Check in einer Wohnung wurde festgestellt das kein Fi-Schutzschalter für das Bad vorhanden ist. E-Check Plakette wurde nicht erteilt. Kann sich der Eigentümer der Wohnung hier auf Bestandschutz berufen? Gibt es diesen so definiert überhaupt?
Danke für Antworten
BID = 716077
Trumbaschl
Wenn das Bad seit Beginn der FI-Pflicht (IIRC 1984) nicht mehr verändert wurde, dürfte es eigentlich keine Nachrüstforderung geben.
BID = 716078
Lightyear
Hi und erstmal herzlich Willkommen im Forum..!
Wie alt ist die Immobilie (Baujahr)?
Wurden seit Anfang der 1980er Jahre größere Umbauten (Badrenovierung, Erneuerung der Elektroanlage, Nachträglicher Einbau einer Zentralheizung, Nutzungsänderungen etc.) durchgeführt..?
Der Begriff des "Bestandsschutzes" existiert z.B. im regelwerk des VDE nicht. Es gibt aber soetwas wie "Anpassungsverpflichtungen".
Grundsätzlich kann eine elektrische Anlage, die zum Errichtungszeitpunkt den einschlägigen Normen entsprochen hat, auch weiterbetrieben werden, sofern keine wesentlichen Änderungen durchgeführt wurden. Dies zu beurteilen, obliegt einer Fachkraft vor Ort und ist nur schwer aus der Ferne einzuschätzen.
In welchem Verhältnis stehst Du zu dieser Wohnung?
Lade bitte einmal ein paar Bilder vom Verteiler (wenn Du es Dir zutraust, gerne mit abgenommener Abdeckung - VORSICHT NETZSPANNUNG) und dem Bad auf den Forenserver hoch. Soclhe Bilder sind, neben der Beantwortung der obigen Fragen, enorm hilfreich für eine grobe Einschätzung.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 716123
HPSani
danke für die Antworten.
Die Wohnung ist aus mitte bis ende der 60 er Jahre.
Aber kann diese denn ohne Fi auch den E-Check bestehen?
Gruß aus Düsseldorf
BID = 716129
wome
Klar, wenn keine wesentliche Änderung vorgenommen wurde.
Aber, der E-Check an sich, wozu soll der gut sein?
Außerdem, mit FI wär' mir an deiner Stelle wohler.
BID = 716132
Warum beantwortest Du nicht die übrigen gestellten Rückfragen???
Wir schreiben hier nicht aus Langeweile...!
Also:
Wem gehört die Wohnung? Selbst oder gemietet?
Wer hat den E-Check veranlaßt?
Liegt dessen Ergebnis schriftlich vor?
BID = 716135
HPSani
Tschuldige,
Wohnung von nem Kumpel
E-Check durch die Genossenschaft wegen Mieterwechsel beauftragt
Keine Plakette, da kein Fi im Bad vorhanden
BID = 716137
Aha.
Es sieht so aus:
Wenn die Anlage DAMALS korrekt errichtet wurde UND heute noch die DAMALIGEN Vorschriften erfüllt UND noch in Ordnung ist UND in der zwischenzeit WEDER die Anlage erweitert bzw. wesentlich geändert wurde NOCH das Badezimmer (sanitär/fliesenseitig) nach 1984 renoviert wurde, besteht KEINE Nachrüstforderung.
Dann müßte die Plakette sehr wohl zugeteilt werden (die übrigens weder erforderlich noch gar irgendwie amtlich ist).
Aber das ist ja das Problem der Genossenschaft.
Sie schuldet in jedem Fall Deinem Bekannten als ihrem Mieter eine einwandfreie und sichere Anlage (aber NICHT nach heutigem - natürlich wesentlich höheren - Sicherheits- und Leistungsfähigkeitsniveau).
BID = 716204
martin02
Ich kann denjenigen nachvollziehen, der die Plakette nicht vergeben hat.
Zu bestätigen, dass die Anlage mal den Regeln entsprach, könnte ich verstehen. Aber: So eine Plakette vermittelt doch dem Laien das Gefühl "alles ist sicher". Das wäre meiner Meinung nach nicht ok, vor allem bezüglich Bad/außen.
BID = 716231
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Solange der zuständige Hausverwalter der Genossenschaft vom "checkenden" Eli eine Bescheinigung über die nach damaligem Standard fehlerfreien Anlage, ergänzt um die Empfehlung, doch bitte bei passender Gelegenheit auf aktuellen Standard aufzurüsten, erhält, dies dort aktenkundig wird, sind alle weitgehend auf der "sicheren" Seite.
Der schwarze Peter liegt dann bei der Genossenschaft, da sie als Vermieter dem Wohnungsnutzer gegenüber eigentlich in der Pflicht sein sollte, eine Wohnung nach aktuellem Standard zu überlassen.
Mein Tipp: Dein Kumpel sollte von "seiner" Genossenschaft (er ist doch sicher dort Mitglied, also selber Baugenosse, und damit faktisch "Miteigentümer"!) verlangen, die Wohnung möglichst nach aktuellem Standard auszurüsten.
Dies sichert alle Beteiligten ab ("Plakette" hin oder her), und sollte, gerade bei Genossenschaftswohnungen, im allseitigen Interesse sein!
TOM.
BID = 716241
Trumbaschl
Vorsicht!
Bei dem Baujahr könnte sich eine FI-Nachrüstung zu einem gröberen Unterfangen auswachsen, wenn klassisch genullt ist!
Wieso würde eigentlich eine Fliesen- oder Sanitärsanierung die Zulässigkeit der Elektroinstallation beeinflussen? Otto Normalverbraucher würde da denken:
Fliesenkleistern oder Gas-Wasser-Sch*e geht die Funkenschuster einen Dreck an!"
BID = 716242
Tom-Driver
Trumbaschl hat am 24 Sep 2010 13:22 geschrieben :
Vorsicht!
Bei Ein-/Auszug des neuen/alten Nutzers kein Problem. Meist fallen ohnehin Schönheitsreparaturen an. Dann doch besser gleich die Wände aufkloppen, neue Leitungen verlegen, neuer Sicherungskasten etc. ...
Wenn der Kumpel des Themenstarters dort neu einziehen will, sollte die Genossenschaft das vorher machen!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Sep 2010 13:30 ]
BID = 716260
Tom-Driver hat am 24 Sep 2010 12:11 geschrieben :
Nein, genau dazu ist sie nicht verpflichtet.
Außer, die Wohnung wurde ausdrücklich als "(voll) saniert" angeboten/beworben.
Überlege mal:
Geschätze 95% der Mietwohnungen in D entsprechen NICHT aktuellem Sicherheitsstand, was die Elektroinstallation angeht.
Und nun?
Wohnen deswegen ab morgen alle unter den Brücken...?
@ Martin
Ich nicht (und das nicht nur aus sprachlichen Gründen).
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist die E-Check-Plakette zu erteilen. Punktum!
Richtig. Dafür (und zum Geschäftemachen, auch durch den Lizenzgeber) ist sie da.
Ach was?
Wie "sicher" ist denn "alles sicher" für Dich?
Was glaubst Du, welche wichtigen sicherheitsrelevanten Punkte beim E-Bapperl-Guck alle NICHT geprüft werden???
BID = 716269
Tom-Driver
@ Sam2: Ich schrieb extra eingrenzend "eigentlich ... sollte"!!! Daß sie es eben nicht sind, ist mir schon klar bewußt!
Wünschenswert wäre es schon, und nun mit dem Wohnen unter Brücken zu kommen, ist mehr als polemisch - aber ich kenne ja Deine Art...!
Ich wollte nur ausdrücken, daß die Gelegenheit eines Nutzerwechsels ideal wäre, vor Einzug alles "neu zu machen"!
TOM.
BID = 716351
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wenn alle Wohnungen beim Mieterwechsel auf "Stand der Technik" gebracht werden würden, hätten wir aber bald keine günstigen Wohnungen mehr...
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331677   Heute : 1229    Gestern : 12669    Online : 1781        18.11.2026    2:53
