Siemens SpüMa SL54562/22
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigerkammer öffnet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL54562/22 --- Reinigerkammer öffnet nicht
Suche nach Siemens
BID = 715876
Schneemann1
Defekt : Reinigerkammer öffnet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL54562/22
FD - Nummer : 8010
unser Geschirrspüler hat uns leider das erste Mal im Stich gelassen.
Die Reinigerkammer öffnet sich nicht mehr und der Tab, bzw. das Pulver verbleibt als flüssiger Matsch in der Reinigerkammer. Den Aktuator habe ich am Wochenende schon getauscht - leider ohne Erfolg. Sieht so aus, als wenn er gar nicht auslöst, also keine Spannung ankommt.
Kann es am Steuerungsmodul liegen ? Kann ich das prüfen ? Kostet immerhin über Euro 130.-
Was könnte sonst noch die Ursache sein ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Dirk
BID = 716013
Ewald4040
Hallo Dirk, und Willkommen im Forum
Es kann daran liegen, das die Deckeldichtung verzogen ist, und den Deckel verklemmt. Oder das Gerät zieht zu wenig Wasser, dann müsste jedoch das Fach offen sein. An der Elektronik wird es nicht liegen, hab ich noch nie gehabt.
mfG Ewald4040
BID = 717449
Schneemann1
Hallo Ewald4040,
Danke für die Willkommensgrüße und den Tipp.
Werde mir am Wochenende das Ganze nochmals zu Gemüte führen. Wre toll, wenn es wirklich nur ein mechanisches Problem wäre.....
Viele Grüße,
Dirk.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 582        18.11.2026    15:46
