Siedle Sprechstellenerweiterung
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 715805
siemonski
habe folgendes Problem bei der Erweiterung meiner Siedle Sprechstellenanalage.
Betrifft: Einfamilienhaus
NG 402-01
UG 402-0
2x HT 411-02
2x TLE 511-01
Wegen Neubau eines Hoftores mit Eingang, wollte ich meine 2. TLE stilllegen, und diese dafür in das Tor mittels TLE-051-01 integrieren. Bisheriger Erfolg:
nach Stilllegung der TLE wurden durch mich folgende Kontakte belegt:
von UG 402 zum TLE-051
11.1 an 11
12.1 an 12
und plus an plus
Mein Problem: Wie integriere ich den Türöffner/Summer? Im ursprünglichen Zustand der Anlage war der Türöffner leider nicht integriert.
Dank im voraus und Grüße
siemonski
BID = 715810
Das kommt darauf an.
Gibt es dann nur diesen einen TÖ (also am neuen Hoftor) oder auch dort noch einen, wo sich die verbleibende TLE 511 befindet?
Gab es bisher überhaupt TÖ? WEnn ja, wieviele, wo und wie verschaltet?
Man kann so verschalten, daß der TÖ-Taster an den HT direkt auf den/alle TÖ wirkt oder über den Umschalter gehen (dann wirkt er nur auf den TÖ an der jeweils aktivierten Torsprechstelle).
BID = 716088
siemonski
Hallo sam2,
danke erstmal das du dir für mein Problem Zeit genommen hast.
Ja, es gibt nur diesen einen TÖ am neuen Hoftor.
Nein die ganze Anlage war ohne TÖ.
Mein wunsch wäre, von allen HT's diesen einen TÖ zu aktivieren.
Danke und Gruß
siemonski
BID = 716107
Dann brauchste ja nur ne Direktverbindung der Taster mit dem TÖ zu verdrahten!
Da dies ein Mehrdrahtsystem (6+n) ist, muß dafür durchgehend eine eigene Ader vorhanden sein. Meist ist aber genug Reserve verlegt.
Ne Rückleitungsader zum NT braucht der TÖ natürlich auch.
BID = 716567
siemonski
Hallo sam2,
na das es machbar ist hört sich ja schon mal gut an.
Habe leider keine Ahnung wo ich welches Kabel anschliessen muß damit es auch klappt.Ich würde mich freuen wenn einer von den Experten mir mal auf die Sprünge helfen kann.
Danke und Gruß
siemonski
BID = 717389
Wie gesagt - Kabel gar keines, sondern nur eine einzelne Ader!
Mußt halt eine freie herausfinden oder -messen.
Aber wenn Du gar soviel Ahnung hast, solltest Du ersthaft in Betracht ziehen, dies einen Fachmann machen zu lassen.
Der hat das in der Hälfte der Zeit erledigt, welche ich brauchen würde, es Dir auch nur zu erklären - und dann müßte es erst noch ausgeführt werden...
BID = 718428
siemonski
@sam2
musste mir mal eine Woche Auszeit gönnen, deswegen melde ich mich erst jetzt.
Habe jetzt mal "schlau" in die Geräte ( UG;NG und HTA) geschaut, es sind im HTA noch zwei Adern frei.
Wollte mal ein paar Fotos anhängen, leider klappt es wegen der Größe nicht???
Aber am HT sind alle Kontakte belegt und wie gesagt zwei Adern frei.
Danke und Gruß
siemonski
BID = 718634
ronki1
Hallo Siemonski,
der TÖ kommt zwischen I vom HT und b vom NG
c vom NG an 8 vom HT anklemmen nicht vergessen.
(c und b am NG = 12V~)
VG,
Ron
BID = 718782
siemonski
Hallo ronki1,
Danke erst mal für deinen Post.
Da am HT alle Klemmen belegt sind, muß ich wohl oder übel erst mal nachsehen wo die Adern mit dem NG verbunden sind.
Da ich momentan in Berlin Arbeite, kann ich dies erst ab dem 20.10. tun.
Würde mich dann nochmal melden wenn noch Fragen offen sind.
Danke nochmal an alle für ihre Bemühungen!!!
Gruß siemonski
BID = 718784
siemonski
Zweiter Versuch die Bilder Hochzuladen.
Wenn es wieder nicht klappt den Post bitte löschen.
Danke siemonski
BID = 718884
Da wurde vermutlich die benötigte Verbindung schon durchgeschaltet. Wenn sinnvoll gemacht, dann bereits bis zur Torsprechstelle.
Bevor man aber nun wild in der Verdrahtung herumrührt (und dabei möglicherweise tückischen Schaden durch unbemerkten Aderbruch anrichtet) sollte man ein Meßsignal am HT einspeisen und dann am anderen Ende mit einem entsprechenden berührungslosen Suchgerät arbeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497145   Heute : 13709    Gestern : 16862    Online : 930        24.11.2026    16:17
