Phillips LCD-FS 42PFL9632D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung geht aus
Serverzeit: 16 11 2026  20:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Phillips 42PFL9632D/10 --- Beleuchtung geht aus
Suche nach Phillips
BID = 715787
tsaG
Geräteart : LCD TV
Defekt : Beleuchtung geht aus
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PFL9632D/10
Ich habe ein Problem mit meinem Phillips TV. Er startet, zeigt dann einen Eingang ein und sagt das kein Videosignal anliegt (Habe es gerade mit einem HDMI Gerät getestet, kann auch sein das die Geräte erst 1-2 Sekunden brauchen um sich zu Initialisieren). Dann wird der Bildschirm dunkel und man kann nichts mehr machen. Wenn man ganz genau hinsieht sieht man aber bspw das Menü und die Bildschirmdialoge, ergo ist die Hintergrundbeleuchtung des Panels aus. Ambilight funktioniert jedoch und Ton kommt auch raus.
ISt das ein bekanntes Problem? Woran könnte es liegen? Was kann ich zur Diagnose noch machen?
Habe mich bereits hier im Forum etwas schlau gelesen und gesehen das der Ausfall der Hintergrundbeleuchtung mit dem Inverterboard zutun haben kann, ist das auch bei mir der Fall? Er startet ja und dann kommt ja für ein 1-2 Sek das Menü, dann geht er aus.
Werde das ganze gleich mal über den internen Kabel tuner ausprobieren.
Grüße
Patrick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaG am 22 Sep 2010 13:29 ]
BID = 716164
Strömling
Das ist gut möglich das hier auch ein Fehler an den Inverterboars vorliegt
es werden andere sein wie die in diesem Beitrag
es könnten diese sein mit den gleichen Ersatzteilen
http://www.chsinteractive.co.uk/ele.....c.htm
aber genau weiss man es erst wenn du die Nummern abschreibst,und gleich eine Sichtprüfung machst
Chassis müsste Q528.1 sein
http://www.electronica-pt.com/index.....7066/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316170   Heute : 10951    Gestern : 12485    Online : 295        16.11.2026    20:04
