gorenje WaMa ps41/160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft 3sec. an und steht
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa gorenje ps41/160 --- Läuft 3sec. an und steht
Suche nach gorenje
BID = 715595
steffan555
Defekt : Läuft 3sec. an und steht
Hersteller : gorenje
Gerätetyp : ps41/160
S - Nummer : 60730142
FD - Nummer : 63160
[/center]
Ich habe die gorenje wa 63160 mit den folgenden Fehler.
Das Programm wird eingestellt, das Wasser wird gezogen 10sec Pause.
Der Motor fängt an zu drehen ,bleibt nach 3sec stehen und brummt.
Mit der Hand kann ich die Trommel dann nicht drehen .
Wird der Motor nicht angesteuert,kann ich die Trommel leicht drehen.
Fehler 6 wird angezeigt
Tachogenerator: 0V-5V
Motor ca. : 2,8Ohm kein durchgang auf PE
Motorsteuerung: 148V von PE auf Kühlrippen ???
Motor : ohne Kohlen
Vielen Dank im Voraus
Steffan555[/center]
BID = 717308
steffan555
ich habe Die Motorsteuerung nachgelötet und danach die Transistoren für die Regelung der Geschwindigkeit neu eingebraten .
Zwei waren Messtechnisch defekt.
Der elko (der Große) musste nach Messen auch dran glauben.
Nun ist sie wieder top fit sie läuft.
Danke trotz dem
Steffan 555
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497251   Heute : 13815    Gestern : 16862    Online : 402        24.11.2026    16:22
