Bauknecht WaMa WA 3773
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Poltern b. Schleudern
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773 --- Lautes Poltern b. Schleudern
Suche nach Bauknecht 3773
BID = 715384
DanielDü
Defekt : Lautes Poltern b. Schleudern
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
Meine Waschmaschine vom Typ Bauknecht WA 3773 macht laute Poltergeräusche beim Schleudern. Ich habe die hintere Rückwand entfernt und die Maschine beim Schleudern beobachtet. Sieht alles normal aus, aber das Poltergeräusch ist exterm laut. Es hört sich so an, als ob das Trommelgehäuse beim Schleudern irgendwo gegenschlägt. Ich kann aber nichts entdecken. Selbstverständlich steht die Waschmaschine auf festem Untergrund und wackelt/kippelt nicht.
Das Lager habe ich vor zwei Monaten erfolgreich getauscht. Es liegt kein Lagerschaden vor. Wenn ich den Riemen entferne, dann dreht sich die Trommel einwandfrei (ohne Geräusche und ohne Spiel).
Ich habe den Motor ausgebaut und die Kohlebürsten überprüft. Diese sind noch ca. 1,5 cm lang. Die Kohlespitzen und die Lauffläche sehen OK aus.
Die Dämpfer unten und die Federn oben sehen auch OK aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495785   Heute : 12348    Gestern : 16862    Online : 996        24.11.2026    15:02
