UP Schalter setzen bevor der Putz kommt ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 715279
Karrazz
ich Renoviere gerade ein Kinderzimmer wo ich auch elek. Rolläden eingesetzt habe.
Die UP Leerdosen sitzen schon, Kabel verlegt und Schlitze verschloßen.
Jetzt überlege ich nur da im Raum keine Tapete mehr soll sondern ein Glattputz ob ich den eigentliche Schalter für die Rolläden in die UP Leerdose setzen soll bevor oder nachdem der Glattputz drauf ist ?
Grüße
Kai
BID = 715281
Hallo Karrazz
Wenn du möchtest das Deine Schalter beim Putzen versaut werden, setze die ruhig Vorher ein .
Was denkst du warum wohl Putzdeckel erfunden wurden?
Gruß Bernd
BID = 715318
clembra
Also wenn um die Schalter rum geputzt werden muss wird das bestimmt kein "Glattputz".
BID = 715332
Das kann man auch freundlicher sagen:
1) Rohmontage
-Leitungsverlegung, Dosen setzen, Leitungen durchmessen
Wenn man sauber arbeiten will, setzt man vor dem Verputzen spezielle Signaldeckel in die Dosen.
Dann wird verputzt.
hinterher
2) Fertigmontage
-Leitungen verklemmen, Geräteeinsätze montieren, Abdeckungen montieren, Funktionsprobe, Schutzmaßnahmenmessungen
Arbeiten an der Wandoberfläche (wie Tapezieren, Streichen, Beschichten etc.) sollten nach Möglichkeit auch zwischen 1) und 2) stattfinden. In der Praxis finden diese aber auch häufig erst nach Phase 2) statt.
Für sauberes Arbeiten gibt es dann spezielle Schutzabdeckungen für die schon montierten Geräteeinsätze (Schalter, Steckdosen etc.).
Gerade aber bein Strukturputz etc. ist es nicht sinnvoll, die Einsätze vorher zu montieren!
Denn die Tragrahmen liegen dann (ob der Schichtdicke) gegenüber der fertigen Wandoberfläche etwas zurück, was (je nach Schalterhersteller/-Programm) zu Problemen bei der sauberen Funktion führt (weil die Kombirahmen auf anderem Niveau aufliegen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493074   Heute : 9637    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    12:09
