Amerikanische Glühlampenbezeichnung (?) #46
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 52025
SiR KnuT
Zur Homepage von SiR KnuT ICQ Status
Ich baue zZ ein kleinen Gitarreneffekt, bei dem eine Lampe gebraucht wird. Dummerweise steht nirgendwo in meiner Anleitung eine Voltzahl oder ähnliches. Da steht nur "#46 incandescent panel lamp". Hier nochmal zum nachgucken der Schaltplan:
http://www.generalguitargadgets.com/v2/diagrams/les_sim2.jpg
Das dumme ist, dass die Lampe wenigstens ähnlich der original-Lampe sein muss. Sonst klingt der Effekt einfach nicht. Danke im Voraus, für eure Hilfe!
Simon
BID = 52036
alpha-ranger
beim lesen ist mir aber was anderes aufgefallen.
Der LDR überbrückt den Effekt vollständig.
Zur Funktion muß die Lampe nur eines können: Dunkel werden.
Wenn man jegliches Fremdlicht vom LDR abschirmt, bleibt der Klang mit jeder Lampe erhalten. Die Lampe muß nur mit der Betriebsspannung der Schaltung leuchten. Deshalb hat der Autor auch keine spezielle Lampe angegeben.
Dieser Schaltvorgang ist fast digital.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 52047
Die #46 enspricht dem, was in Röhrenradios als Skalenlämpchen eingesetzt wurde:
#46 Indicator Lamp
Lamp Number 46, Bulb T-3 1/4, Miniature Screw Base, 6.3 Volts, 0.25 Amps, 0.90 MSCP, C-2R Filament, MOL in/mm 1.19/30.2, MOD in/mm 0.43/11.0, Average Life 3000.
BID = 52110
djronny
hi
kann er wirklich ne 6,3V lampe nehmen wenn er 12V drauf schickt nen vorwiderstand von 47 ohm hat???
ich würd ne 12v 0,3mA nehmen weil an die steckverbindung kommt nur nen schalter der dann direkt auf masse geht...
ist doch bestimmt nur nen fußschalter der die lampe anmacht und es geht los...
kann sein das ich mich irre aber schaut da nochmal nach...
mfg djronny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djronny am 30 Jan 2004 22:12 ]
BID = 52128
Warum sollte man das nicht können? Nachgerechnet?
Die Lampe hat einen (Warm)Widerstand von 25Ohm, der Vorwiderstand hat 47Ohm. Zusammen macht das nach Eva Zwerg 72 Ohm. Das ergibt dann an 12V nach Adam dem Riesen einen Strom von 166mA. Im Betrieb fallen also von den 12V 7,8V am Widerstand ab. Wenn sich der alte Herr Ohm nicht vertan hat bleiben 4,2V für die Lampe, die damit etwas dunkler leuchtet aber länger hält, denn das Licht das doppelt so hell brennt, brennt eben nur halb so lang
Das dürfte wohl auch der Grund für die 6.3V Lampe mit Vorwiderstand sein.
Das ganze ist praktisch ein selbstgebauter Optokoppler. Man will damit vermeiden das das Signal selbst durch den Fußschalter geleitet wird.
Letztendlich könnte man aber auch eine 12V Lampe nehmne und den Widerstand weglassen.
Mit dem Klang hat die Lampe nichts zu tun, obwohl es Effektgeräte gibt wo die richtige Lampe eingebaut werden muß weil die Helligkeit der Lampe auf den Effekt Einfluß hat.
BID = 52140
djronny
gut...
hast mich überzeugt... und wenn ich so drüber nachdenk klingts auch logisch...
also doch nen denkfehler naja
mfg djronny
BID = 52158
SiR KnuT
Also erstmal danke für eure Hilfe. Ich werde mir dann bei Reichelt eine 6,3Volt-Lampe mit 250mA bestellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507402   Heute : 1331    Gestern : 22653    Online : 793        25.11.2026    0:50
