AEG Herd Competence ES520-D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spinnt :-)
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence ES520-D --- Spinnt :-)
BID = 714947
chill24
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Spinnt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence ES520-D
ich habe ein Problem mit meinem E-Herd. Wir sind die Woche in eine neue Wohnung gezogen, und hier in der neuen Spinnt der Herd.
Fehler:
Die einzelnen abgemahnter Begriff felder funktioneren erstmal nicht. Erst wenn ich ein zweites dazu schalte, heizt das eine und das zweite heizt auch ganz schwach mit. Wenn ich jetzt den äußeren Ring des einen dazuschalte, heizt das vorhin schwache voll und und umgekehrt. Wenn ich alle 4 anschalte heizen alle gleich
Gemessen mit Duspol:
3 Phasen gegeneinander 400V
Phase gegen Erde 230
Phase gegen N 230
Was kann das sein????
BID = 714973
Mirto
Da wird wohl irgendwo der N unterbrochen sein.
BID = 715001
prinz.
Moin
Foto vom Anschluß machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 715199
Ewald4040
Definitiv: Falschanschluss
BID = 715224
chill24
OK, danke euch für die Hilfe, ich habe den Fehler gefunden.
In der Alten Wohnung habe ich die Schraubverschlüsse gelöst und das Kabel abgenommen. In der neuen Wohnung habe ich dann alles mit einem neuen Kabel wieder angeschlossen, jedoch habe ich den N am unteren teil der Brücke angeschlossen, dabei habe ich vergessen den oberen Teil wieder festzudrehen.
Also passte die Vermutung schon, N war unterbrochen.
BID = 715381
Mirto
Glück gehabt!!! So ein Fehlanschluß führt oft zum Totalschaden.(im schlimmsten Fall auch zu Personenschaden )
BID = 715579
So, nun ist die Funktion gegeben.
Nett, aber völlig unzureichend für einen Betrieb!
Jetzt muß ein Fachmann her, der mit einem speziellen Meßgerät die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachweist.
Denn die Anlage muß auch im Fehlerfalle noch sicher sein!!!
BID = 715946
chill24
@ sam2:
was meinst du damit? Willst du mir erzählen ich muss den Herd jetzt nach VDE messen lassen?
BID = 715949
chill24
Ach ja ich benötige noch das Backofen Dichtungsgummi, wisst Ihr vieleicht wo ich das günstig herbekomme?
BID = 715960
Exactamente!
Und zwar unabhängig davon, daß ein Fehler passiert ist. Allerdings erhöht der Vorfall natürlich die Zweifel an der Korrektheit des Anschlusses an und für sich.
BID = 715989
prinz.
Moin
Alle Gerätedaten dann kann Ich mal schauen.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334333   Heute : 3898    Gestern : 12669    Online : 601        18.11.2026    7:39
