Bauknecht Keramik PFEVP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelanschluss
Serverzeit: 12 11 2026  04:06:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bauknecht PFEVP --- Kabelanschluss
Suche nach Bauknecht PFEVP Bauknecht PFEVP
BID = 712659
Verdammich
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kabelanschluss
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : PFEVP
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo, liebes Elektroforum.
Bevor ich mir die Mühe mache und das Gerät bzw. die Kabel abphotographiere, möchte ich nachfragen, ob meine Anfrage überhaupt beantwortet werden kann. Ich bin nämlich höchst unschlüssig, was die (Pflicht)Angaben angeht (Typenschild, S-Nummer) etc.
Es ginge darum, eine Kochmulde, deren Kabel leider nicht abgesteckt, sondern abgeklemmt wurden, an den Ofen wieder anzuschließen. Ich würde sämtliche Angaben (inkl Photos) natürlich nachreichen.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, da mir der Elektriker sagte, er müsse einen Schaltplan der Fa Bauknecht bestellen, was ca 60 Euro kosten würde. Plus seine Stunden.
Vielen Dank!
BID = 712660
prinz.
Dann reich mal die Fotos nach
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 712662
Verdammich
Danke für die rasche Antwort. Bin gerade beim Lesen der Forenregeln (was ich zuvor hätte tun sollen, ich weiß, aber bevor der Elektriker den teuren Plan bestellt).
Angehängt sind die Photos, hoffentlich mit allen fehlenden Daten.
Passiert ist das ganze während eines Umzugs; ein Freund hat die Adern aus der Klemme gezupft, anstatt die Klemme selbst am Herd auszustecken. Und nun hab ich den Salat.
BID = 712852
Qualifizierte Vermutung:
Die 4 etwas dickeren Adern (2xbl,ws, rt) sind die Spannungsversorgung zum Kochfeld. Sie kommen an die 4polige Klemme, Belegung kann einfach herausgemessen werden (Bezug zum Klemmbrett). Blau ist 2xN, die beiden anderen L1 und L2.
Die 3 dünneren sind die Ansteuerschnittstelle samt Kleinspannungsversorgung, gehören an die 3polige Klemme. Mit etwas Glück ist deren Belegung an der Leiterplatte des Bedienfelds ebenso vermerkt wie das beim Leistungsteil der Fall ist). Also GND, VD0, Rx/Tx.
Außerdem muß es noch eine separate Ader (gelb/grün) für den Schutzleiter geben!
Ich wage die Behauptung, daß ein Fachmann das ohne Plan schafft, er muß dazu aber den Herd teilweise zerlegen.
Ob das billiger kommt, als den kostenpflichtigen Plan anzufordern, kommt drauf an.
BID = 712978
prinz.
Aus dem Geschreibsel wird man nicht schlau
Was möchtest Du jetzt genau und welche Kabel sind ab?
Den Plan hab Ich auch
1.Freischalten
BID = 713030
Verdammich
prinz. hat am  9 Sep 2010 07:06 geschrieben :
Entschuldigung. Also, Sachlage wie folgt:
- Ofen und Kochmulde wurden beim Umzug nicht fachgerecht getrennt
- Fachgerecht hätte geheißen: Stecker der Kochmulde aus Ofen ziehen
- Umzugshelfer hat jedoch jedes einzelne Kabel aus dem Stecker gedreht
- Fazit: Die Reihenfolge der verschiedenfarbigen Adern ist nun unklar
- Habe daher das Kästchen an der Kochmulde aufgeschraubt, um abzuphotographieren, wie die einzelnen Kabel beschriftet sind
Die Frage der Fragen ist nun, ob es machbar ist, unter Anleitung die einzelnen Kabel in die entsprechenden Öffnungen des Steckers (= der Lüsterklemme) zu stecken. Siehe Bilder : )
sam2 hat am  8 Sep 2010 16:00 geschrieben :
Die Ader gibt es und ob ich den Herd zerlegen lassen möchte, ist zumindest zweifelhaft. Zumal der Herr Elektriker mich eh schon wie einen Depp behandelt hat (dabei hab ich das Ding nichtmal zerlegt). Er soll nur, wenn nix anderes hilft, gemäß dem Plan die Kabel an die richtige Stelle stecken und dann wieder abzwitschern : )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verdammich am  9 Sep 2010 15:17 ]
BID = 713031
prinz.
Ah das ist ja mal vernüftig geschrieben
Jetzt kann Ich dir auch helfen
1.Freischalten
BID = 713033
prinz.
Großer Stecker W1 Stecker von oben 1 links
1 L1
2 N
3 L2
4 N
Kleiner Stecker W2 Stecker von oben 1 rechts
1 Vdd
2 Vss
3 Rx/Tx
1.Freischalten
BID = 713035
Verdammich
prinz. hat am  9 Sep 2010 15:22 geschrieben :
1 L1
2 N
3 L2
4 N
1 Vdd
2 Vss
3 Rx/Tx
Hallo nochmal! Und das klappt? Nicht, dass ich den Herd / mich irgendwie schrotte.
Um sicherzugehen: Die genannte Abfolge ist so zu verstehen, dass ich von links nach rechts (vor dem Herd stehend, vgl. Photo) die Kabel wie folgt einstecken muss:
In den vieradrigen:
L1 (rot)
N (blau)
L2 (weiß)
N (blau)
In den dreiadrigen:
Vdd (rostrot)
Vss (blau?)
Rx/Tx (weiß)
Einen Vss finde ich nämlich nicht, aber nach dem Ausschlussverfahren bleibt nur ein Kabel übrig, auf dieser Platine mit GND beschriftet.
Stimmt das so? Wenn das funktioniert, wäre ich sehr glücklich!
EDIT:
Mist, gerade hat der Elektriker durchgerufen und gesagt, dass er die Unterlagen (=60€) schon hat. Will morgen vorbeikommen. Was soll ich tun? Nehme an, dass er sie nicht mehr zurückgeben kann... und will. Schließlich hab ich ihm den Auftrag ja erteilt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verdammich am  9 Sep 2010 15:47 ]
BID = 713047
prinz.
Moin
Das Geld will er dann haben soll er machen
bezahlen mußt du sowieso.
Aber laß dir die Rechnung von Bauknecht zeigen
den Preis glaube Ich nicht
Bezeichnung steht auf der Platine
1.Freischalten
BID = 713048
Verdammich
So, der Herr wird erscheinen. Habe darum gebeten, dass er die Rechnung von Bauknecht mitnimmt. Danke für den Tipp.
Habe übrigens trotz Suchen die Bezeichnung Vss nicht gefunden. Das letzte verbleibende Kabel wäre GND...
ist aber jetzt auch schnurz, er machts ja.
BID = 713091
prinz.
Vss ist Gnd Bezeichnungen ändern sich auch mal.
Mein Plan ist neuste Version.
Ich glaub nicht wirklich das er Geld dafür bezahlt hat, dazu
ist Bauknecht zu Kundenfreundlich
1.Freischalten
BID = 713182
Verdammich
prinz. hat am  9 Sep 2010 18:43 geschrieben :
Interessant.
Er war gerade da, hat meine Frage, ob ich die Sicherung vom Herd rausnehmen soll, verneint, dafür dann selbst erstmal den FI rausgehauen.
Alles angeschlossen (übrigens genau wie auch hier angegeben) und auf meine Frage, wie hoch die Rechnung für den Schaltplan war, gesagt, dass er mir das nicht sagt. Begründung: Erstens geht mich das nichts an (ich würde ja den Mediamarkt auch nicht nach dem Einkaufspreis seiner Hardware fragen) und zweitens hat er sie selbst noch nicht in Händen gehalten.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, würden die Schaltpläne wohl über eine von Bauknecht ausgelagerte Firma in Berlin ("Lange" oder so ähnlich) vertrieben werden.
Werde mal die Hotline anrufen und fragen, ob das so stimmt...
Auf jeden Fall danke für die Hilfe. Hätte ich mir mit dem Herd mehr Zeit gelassen, hätte ich mir 2x Elektriker und 1 kopiertes Blatt im Wert von 60€ sparen können. Wie gesagt, trotzdem freue ich mich über die Hilfsbereitschaft.
BID = 713339
prinz.
Moin
Der ist gut
Wenn man als Kunde fragt bekommt man sowas meistens für nassing
und ansonsten für einen kleinen Unkostenbeitrag.
1.Freischalten
BID = 713581
Verdammich
26,50 will er dafür.
Insgesamt knapp über 60€, die Rechnung. Tja, für einmal Stecker nicht korrekt rausgezogen ists viel. Aber ich habe mehr erwartet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255566   Heute : 1568    Gestern : 9083    Online : 185        12.11.2026    4:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
