AEG WaMa D46 AKE 1B04B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil Hauptwaschgang
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG D46 AKE 1B04B --- Magnetventil Hauptwaschgang
BID = 714939
Maggi-Greenhorn
Defekt : Magnetventil Hauptwaschgang
Hersteller : AEG
Gerätetyp : D46 AKE 1B04B
Typenschild Zeile 1 : 645.318 800.LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. 914 901 68
Typenschild Zeile 3 : F.-Nr. 067/ 063 598
Betr.: Magnetventil Hauptwaschgang defekt
Schöne Grüsse erstmal !
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Es geht um eine AEG Lawamat w 1000.
Das Magnetventil Wasserzulauf Hauptwaschgang scheint defekt zu sein,
denn das eingehende Wasser tröpfelt nur noch, und ein ziemlich
lautes Geräusch ist beim Einlauf zu hören.
Wassereinlauf Vorwaschgang und Spülung funktionieren 1 a .
Meine Frage nun : Kann ich die Ventile umbauen, also Ventil
Vorwaschgang austauschen
mit defektem Ventil vom Hauptwaschgang ?
Vorwäsche wird eh nicht benutzt.
Wie löst man die Ventile ?
und noch mal ne ganz blöde Frage : Wie geht der breite,schwarze
Schlauch, der zur Trommel
führt, ab ?
Schönen Sonntag noch
Maggi
BID = 715184
Ewald4040
Hallo Maggi,Willkommen im Forum
Die Ventile können nicht getauscht werden, würde auch nicht grossartig helfen. Du brauchst beide Ventile, da in den Spülgängen das Vorwaschventil gebraucht wird. Neues Ventil kostet bei AEG ca 100,00€ Ersatzteilnummer: 899645307340/6.
Der Botticheinlaufschlauch wird gewechselt indem das Einspülwannenoberteil abgenommen wird.
mfG, Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496841   Heute : 13405    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    16:02
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
