Operationsverstärker
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: operationsverstärker (691)
BID = 714811
Hoover
Guten Abend,
ich bemühe mich gerade folgende Aufgabenstellung nachzuvollziehen:
Mir will sich leider nicht erschließen, wie man auf die Lösung IL = UE/RN kommt.
Habt ihr vielleicht einen Denkanstoß für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoover am 18 Sep 2010 20:07 ]
BID = 714821
Das ist doch trivial:
Da der gegengekoppelte Opamp dafür sorgt, dass die Eingangsspannungsdifferenz fast 0 wird, liegt an RN die gleiche Spannung UE wie am nichtinvertierenden Eingang.
Der Rest ist ohmsches Gesetz.
BID = 714823
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Fragen sind etwas hinterhältig gestellt.
Ein Operationsverstärker arbeitet nur dann im Verstärkerbetrieb, wenn seine beiden Eingangsspannungen identisch sind. Die Annahme gilt für unendliche Verstärkung bei idealem OPV.
Noch ein Stichwort, Gegenkopplung.
DL2JAS
BID = 714841
Hoover
Ok, dass UE = URN ist kann ich nachvollziehen. Damit kann man dann den Strom durch RN berechnen, aber gesucht ist ja der Strom durch RL. Ist der zwangsläufig gleich groß?
Da das ja so zu sein scheint (auch wenn es mir unklar ist) schließe ich darauf, dass die Schaltung die Funktion einer Konstantstromquelle hat, richtig?
Hier habe ich eine zweite Aufgabe:
Meine Überlegung:
UA = UR und UR = R * IR und IR = -I, sodass UA = - IR
Dann ist noch nach der Funktion der Schaltung gefragt. Ist das nicht einfach ein Inverter ohne Spannungsteiler, sodass UA die stark verstärkte und invertierte Eingangsspannung sein sollte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoover am 18 Sep 2010 21:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoover am 18 Sep 2010 21:45 ]
BID = 714851
dl2jas
Hoover hat am 18 Sep 2010 21:38 geschrieben :
Ja, beide Ströme sind identisch, da man von einem unendlich hohen Widerstand an beiden Eingängen ausgeht.
DL2JAS
BID = 714854
Hoover
Stimmt, das hatte ich nicht bedacht. Danke.
BID = 714856
Rafikus
Oder noch einfacher gesagt: bei einem idealen Operationsverstärker geht man davon aus, dass in die Eingänge kein Strom fliesst (beide Vorzeichen gemeint).
Rafikus
BID = 714862
dl2jas
Deine Vermutung mit der Konstantstromquelle kommt hin.
RL darfst Du abändern, wie Du möchtest, sofern Du im Arbeitsbereich des OPV bleibst.
Die Spannung am negativen Eingang, die Gegenkopplung, ist ja dann RN x I.
Du hast somit eine über die Spannung am positiven Eingang einstellbare Stromquelle.
DL2JAS
BID = 714953
PhyMaLehrer
Mal noch zur Funktion der 2. Schaltung:
Du hast ja richtig UA = -I * R erkannt. Auch wenn R vielleicht umschaltbar oder einstellbar ist, wird dieser Widerstand für den konkreten Anwendungsfall konstant sein. Also besteht eine Abhängigkeit zwischen ... und ... , oder anders gesagt, die Schaltung wandelt ... in ...
BID = 714999
Die wesentliche Eigenschaft der 2. Schaltung ist, dass sie einen Eingangswiderstand von (im Idealfall) Null hat.
Sie wandelt einen Eingangsstrom in eine Ausgangsspannung und wird als Transimpedanzverstärker bezeichnet.
Anwendung z.B. mit vorgeschaltetem Kondensator als Differenzierer, oder um Fotodioden im Kurzschluß zu betreiben (für hohe Geschwindigkeit, da deren Kapazität nicht erst geladen wrden muss)
http://de.wikipedia.org/wiki/Transimpedanzverst%C3%A4rker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446608   Heute : 1963    Gestern : 20435    Online : 819        22.11.2026    3:20
