Miele WaMa W833
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Vorwäsche blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W833 --- LED Vorwäsche blinkt
Suche nach Miele W833 Miele W833
BID = 714671
heckthor10
Defekt : LED Vorwäche blinkt
Gerätetyp : W833
Hallo an alle ich bin Neu hier und habe ein problem mit unserer Miele W833. Sie zieht Wasser und läuft kurz an stoppt dann mit blinkender Vorwäsche LED (LED ein und Hauptwäsche leuchten) Die maschine lässt sich dann abpumpen und auch schleudern was gegen die defekte GND leitung spricht der NTC hat im kalten zustand (ca. 15°) einen wert von ca. 19 Ohm.
Kann uns jemand helfen ? Danke im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heckthor10 am 18 Sep 2010 11:08 ]
BID = 714684
Ewald4040
Hallo heckthor10, und Willkommen im Forum
Siehe Text:
LED Einw.Vorwaschen
Ein unterbrochener Drucksensor wird vom Rechner erkannt und führt nach
10 s zum Blinken der LED Einw.Vorwäsche.
Das Programm wird abgebrochen und in den letzten Abpumpschritt gefahren.
Im Kundendienstprogramm wird ein unterbrochener Drucksensor sofort angezeigt.
Ich würde Luftfalle (Verstopfung), und Drucksensor (Unterbrechung, lose Steckverbindung, Steckerkontakte)überprüfen.
Vielleicht wird Gilb noch etwas dazu schreiben.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 18 Sep 2010 12:15 ]
BID = 714688
heckthor10
Danke für die schnelle Antwort. Wo finde ich die Luftfalle und den Drucksensor?
BID = 715181
Ewald4040
Hinter der Vorderfront. Unten am Bottich neben der Heizung sitzt die Luftfalle. Zieh den dünnen Schlauch oben am Drucksensor ab, und blas mal durch. Vorderfront öffnen wurde schon mehrmals beschrieben.
BID = 715195
heckthor10
Hallo Ewald4040 danke für die Info
Habe schlauch und Luftfalle geprüft waren beide ok. Drucksensor scheint auch i.O bei leichtem reinpusten hört man zwei schaltgeräuche Leitung und Stecker sind soweit erkennbar auch ok (durchgeklingelt). Gibt es noch mehr möglichkeiten?
gruß
heckthor10
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heckthor10 am 20 Sep 2010 11:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496393   Heute : 12956    Gestern : 16862    Online : 893        24.11.2026    15:38
