Cooly Truhe Kühlbox
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erdatzkabel
Serverzeit: 29 11 2026  12:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Cooly Kühlbox --- Erdatzkabel
BID = 714646
jeanmalo
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Erdatzkabel
Hersteller : Cooly
Gerätetyp : Kühlbox
S - Nummer : TC4-260-12
Typenschild Zeile 1 : 12V/DC/3A
Ich habe hier eine alte Kühlbox fürs Auto.
Allerdings habe ich das Kabel nicht mehr.
Ich finde auch ähnliches im Netz zum kaufen.
Ich brauche einen KFZ-Stecker mit Kleingerätestecker auf der anderen Seite.
Siehe Bild im Anhang
Kann ich einfach irgendeinen KFZ-Stecker der 3A hat nehmen und so einen Kleingerätestecker dranbauen/löten?
Und wenn nicht, wie könnte ich das sonst hinkriegen?
Oder besser nen Steckdosenadapter für Kfz und irgendein netzteil mit 12V und 3A und Kleingerätestecker?
(Warum sind diese Kleingerätestecker so schwer zu bekommen? Darf man die nicht verkaufen oder so??)
Wär schon toll wenn ich mein Bier im Urlaub kühlen könnte, brauche also dringendst Hilfe... *g*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jeanmalo am 18 Sep 2010  7:48 ]
BID = 714650
jeanmalo hat am 18 Sep 2010 07:48 geschrieben :
Der "hat" nicht 3 A sondern es steht höchstens 3 A drauf, weil eine 3-A-Sicherung drin steckt.
Und zweitens: ja, warum denn nicht?!
BID = 714652
Nachtrag:
http://www.conrad.de/ce/de/product/735604/
BID = 714653
Mirto
@ Ltof: "Nennstrom 1A" (siehe Produktbeschreibung)
BID = 714657
Mirto
Evtl.: http://www.conrad.de/ce/de/product/852405/
BID = 714660
Der 1A Nennstrom gilt aber wohl auch für die chinesische Ausführung, die ab Werk mitgeliefert wurde. Die haben nur mehr Mut.
Ich habe auch so eine Kühlbox, die Originalleitung liegt vermutlich irgendwo in der Nähe des Gardasees, auf jeden Fall kam die Box ohne zurück (wenn man schon mal was verleiht...).
Meine Lösung sah, in Ermangelung eines Herstellers, genauso aus. Das läuft jetzt seit einigen Jahren, auch wenn ich mittlerweile eine andere Box benutze.
Bei der Leitung von Waeco müßte man sehen, was da wirklich für ein Stecker dransitzt. Ich meine aber, das man da den stecker drehen muß, um von kühlen auf heizen zu schalten, das würde auch den blauen Punkt auf dem Stecker erklären. Der passt dann nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611529   Heute : 9041    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    12:27
