Miele SpüMa G-661-SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe fördert schlecht
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G-661-SC-i --- Umwälzpumpe fördert schlecht
Suche nach Miele
BID = 714442
Honnous
Defekt : Umwälzpumpe fördert schlecht
Gerätetyp : G-661-SC-i
S - Nummer : 16/17284806
FD - Nummer : -
Miele G-661-SC-i
Hab in allergrösste Eile den Zwischenwand mit sämtliche Dichtungen austauschen müssen und dabei wahrscheinlich ein Bock geschossen.
Seit dem läuft die Umwälzpumpe zwar aber mit sehr unzureichenden Förderleistung.
Bevor ich das ganze (intergriertes Gerät )wieder ausbaue eine Frage:
Kann, ausser ein eingeklemmter Schlauch, auch ein falsch aufgestecktes Kabel sowas verursachen? Der Startkondensator hat zwei rot/schwarze kabel. Ist doch egal wie die aufgesteckt werden oder?
Honnous
BID = 714447
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Honnous,
die Stecker/Buchsen an den Umwälzpumpen mancher dieser Geschirrspüler
sind nicht verwechselungssicher kodiert worden. Möglicherweise hast
Du den Kondensator nun vor der Hauptwicklung und die Spannungsversorgung
an der Hilfswicklung? Meist wird die Pumpe dann auch schnell warm/heiß
und schaltet dann auch ganz ab, für einige Minuten. Womöglich dreht sie
auch noch verkehrt herum und kann daher nicht den nötigen Druck aufbauen.
Du wirst also die Maschine noch mal aus der Küchenzeile ziehen müssen und
auf die rechte Seite oder Rückwand legen müssen, damit Du, nach Abbau der
Bodenwanne, an den Pumpensteckern nach dem Rechten sehen kannst.
Leider gibt es keine Anweisung oder Skizze, wie es richtig ist, man kann
es aber an der Kodierung (Stege, Nuten) an den Steckern erkennen.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße sendet
der Gilb
BID = 714702
Honnous
Hallo Gilb,
vielen Dank für Dein prompte Antwort.
Die Stecker sind absolut verwechslungssicher kodiert und daher richtig aufgesteckt, Schlauche sind frei und der Rotor läuft mechanisch frei.
Im unbelasteten Testlauf wird der Wicklung über 100°C heiss inerhalb wenige Minuten.
Fazit: Motor kaputt
Nach Überprüfung stellt sich heraus, dass wohl der Wicklung durch eingetretenes Wasser einen Schaden hat. Eingangs hat auch der FI-Schalter ausgelöst. Das war übrigens der ursprüngliche Grund das Teil auszubauen. Ich war in der Hoffnung, dass Trocknung der Wicklung und Austausch der Dichtungen genügen würde.
Gibt es irgendwo eine Quelle für einen gebrauchten Motor bzw. Wicklung?
Honnous
BID = 714778
Honnous
Hab inzwischen ein funktonierendes gebrauchtes Teil gefunden.
Nochmals Vielen Dank für die Hilfestellung Gilb.
Honnous
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248987   Heute : 4062    Gestern : 7559    Online : 601        11.11.2026    16:53
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
