Erdung der Heizungsrohre
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 714437
Joerg.Passauer
wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und einiges renoviert und modernisiert. Ein neuer Sicherungs/Zählerkasten wurde von einem Elektromeister gesetzt und angeschlossen. Für die Erdung dieses Kastens wurde das bestehende Erdungskabel verwendet, das unterhalb des Zählerkastens in der Wand verschwand.
Nun sind wir gerade dabei im Heizungsraum neu zu streichen und da fiel mit das Erdungsband auf. Es kommt aus dem Fundament und daran ist ein Kabel angeschlossen. Offensichlich das Erdungskabel aus dem Zählerschrank. Ich habe mit dem Ohmmeter zwischen dem Erdungsband und dem Schutzkontakt einer Stechdose volle Verbindung gemessen (0 Ohm).
Wenn ich allerdings zwischen dem Erdungsband und einem Heizungsrohr messe, habe ich da keine volle Verbindung (ca. 200 Ohm).
Kann es sein, dass die Heizungsrohre bei uns nicht geerdet sind?
Ich konnte im Heizungsraum keinen Kabelanschluss an einem Heizungsrohr sehen. Oder wird das nicht normalerweise im Heizungsraum gemacht? (In unserem Heizungsraum ist auch die ganze Kalt- und Warmwasserverteilung sowie die Hausanschlüsse für Wasser und Gas).
Muss ich hier noch was unternehmen?
Im Voraus vielen Dank für Eure Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Passauer
BID = 714445
shark1
Willkommen im Forum!
Also auch wenn DMM nicht gerade gut geeigenet sind, in der Hausinstallation Messungen durchzuführen, deuten deine Messergebnisse auf ein großes Problem hin.
Allgemein gilt, dass deine Heizung nicht in den Potentialausgleich einbezogen ist bzw. es in deinem Haus gar keinen PA gibt.
Dort wo das Blitzschutzband aus dem Boden kommt, muss eine PAS gesetzt werden, an die dann alle Rohrsysteme, der Schutzleiter des Zählerschranks,... angeschlossen werden.
Aber die 200Ohm sollten auch jetzt schon nicht sein, da Heizungspumpen, der Kessel,.... ja auch mit dem Schutzleiter verbunden sein müssen.
Am besten holst du dir nochmals deinen Eli, und dann muss auf jeden Fall ein PA errichtet und der Schutzleiteranschluss der Heizungsanlage überprüft werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Sep 2010 11:15 ]
BID = 714454
Joerg.Passauer
shark1 hat am 17 Sep 2010 11:12 geschrieben :
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich habe den Elektriker angerufen, damit er sich das Ganze ansieht und richtigstellt. Wenn man schon mal mal dran ist, soll dann hinterher auch alles richtig sein.
Wenn ich aber sehe, wie lage in dem Bereich nichts mehr getan wurde dann wundere ich mich, wieso es beim Vorbesitzer keine Probleme gab.
BID = 714509
elo22
Zur Homepage von elo22
Joerg.Passauer hat am 17 Sep 2010 11:48 geschrieben :
Du solltest dich eher wundern warum die Pappnase den PA nicht installiert hat.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495718   Heute : 12281    Gestern : 16862    Online : 552        24.11.2026    14:58
