Blomberg WaMa WAF 1360 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 24 11 2026  15:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WAF 1360 S --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Blomberg Kein Wasserzulauf
BID = 714313
e_surfer
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1360 S
Wie schon oben beschrieben holt sich die Maschine kein Wasser mehr. Alles andere scheint zu funktionieren.
Wenn ich genügend Wasser über das Waschmittelfach zuführe läuft die Maschine bis zum nächsten Wasser holen.
In der Bodenwanne ist kein Wasser zu sehen und das Absperrventil funktioniert einwandfrei.
Wenn normalerweise das Wasser zulaufen sollte, beginnt das Doppelventil in der Maschine zu brummen, während das AquaStop-Ventil ruhig bleibt.
Ist es möglich die Maschine mit einem normalen Schlauch ohne AquaStop zu testen?
Immerhin sind die ganzen Ventile zusammen verschaltet (Datei 1 - der lose Stecker führt zum AquaStop)
BID = 714517
e_surfer
Die Maschine läuft jetzt mit einem normalen Anschlussschlauch, sieht ganz so aus, als ob das Aquastop-Ventil den Geist aufgegeben hätte.
Jetzt brauch ich nur noch einen Reparatursatz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496397   Heute : 12960    Gestern : 16862    Online : 1007        24.11.2026    15:38
