z diode BZV90C
Serverzeit: 10 11 2026  18:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
z diode BZV90C
Suche nach: diode (11813)
BID = 51957
roriro
Habe eine defekte z-diode mit der aufschrift
BZV90C PH5216
Kann mir jemand einen vergleichstypen nennen?
BID = 64243
yogi
SMD-Z-Diode 0,35W BZX84 bei www.reichelt.de unter
zenerdioden ZD5,6
BID = 64280
ronki1
Hi Yogi,
wie kommst Du auf den Wert5,6?
Die BZV ist doch eine 1,3W Z-Diode und normalerweise ist die Bezeichnung BZV 90/C5V6 für die 5,6 V Z-Diode?!
So steht es zumindest in meinem Vergleichsbuch. Als Vergleichstyp ist BZX 78/... angegeben. Ich kann nur nichts mit der Bezeichnung PH5216 anfangen.
MfG,
Ronald
BID = 65581
yogi
Bei HEINZ electronics e.K.kannst Du auch eine orginal BZV90C
bestellen.Den Wert 5,6 habe ich auch nur in einem anderen Forum aufgegriffen.Ich habe jetzt im Auftrag meiner Firma
4Stk. BZV90C 5,6V bestellt,und werde sie ende dieser woche testen.ich gebe dir dann antwort ob es geht oder nicht.
Tscüss yogi!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194244128   Heute : 6755    Gestern : 6931    Online : 202        10.11.2026    18:18
