Fujitsu TFT Siemens P19-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ZD920 defekt
Serverzeit: 03 11 2026  11:38:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens P19-1 --- ZD920 defekt
Suche nach TFT Siemens
BID = 714241
Olaf K.
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : ZD920 defekt
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : P19-1
Ich möchte nochmal dieses Problem
https://forum.electronicwerkstatt.d.....44938
aufrollen.
Da bei mir mehrere dieser Geräte auf der Werkbank stehen habe ich die def. Elkos ausgetauscht und div. Lötstellen nachgelötet. Die Diode P6KE9.1A funktioniert nicht. Habe von einer anderen Platine die ZD920 heruntergelötet und auf die reparierte wieder aufgelötet. Ergebnis: Der Monitor funktioniert. An der Anode liegen 5V und an der Kathode 12,8V an.
Welchen Wert könnte die Z Diode haben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olaf K. am 16 Sep 2010 11:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122027   Heute : 32027    Gestern : 70074    Online : 668        3.11.2026    11:38
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
