miro TFT / Yacumo TD271 / 17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt nicht an
Serverzeit: 31 10 2026  15:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT miro / Yacumo TD271 / TFT17 --- springt nicht an
Suche nach miro TFT miro
BID = 713630
Tom63
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : springt nicht an
Hersteller : miro / Yacumo
Gerätetyp : TD271 / TFT17
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Forengemeinde,
habe 2 gleiche Monitore, der eine ein miro TD271 und einen Yacumo TFT17. Beide sind absolut baugleich.
Zum Fehler: Beim einstecken des Netzteile blitzt kurz die Betriebs-LED orange auf. Dann sollte man das Teil einschalten können. Dies geht eben nicht. Die Leitung für den Power on bleibt auf Lo. Dies wird anscheinend vom Cristsal gm2121 Graphicchip Pin33 so gesteuert. Am Pull-Up Widerstandes des On-Tasters liegen auf einer Seite genau 3,3V an. Die andere Seite ist eben 0V und kommt eben vom Pin 33 des gm2121 raus.
Vor einiger Zeit war das schon mal. Da suchte ich den Fehler mit Kältesray. Dabei startete der Chip auf einmal, und der Fehler trat längere Zeit nicht mehr auf und lief immer ohne Probleme. Nun geht aber nix mit Kältespray.
Optisch sind keine Fehlerquellen auszumachen (Elko's, Widerstände,..)
Ich hab zwar das Datasheet vom gm2121 da, und weiß, dass dies ein General-purpose I/O pin ist. Aber wie der gesteuert ist, keine Ahnung.
Hat jemand eine Idee ?
Mit dem anderen Monitor hab ich auch ein Bildproblem, aber das kommt in einen sep.Tread.
Tom63
© x sparkkelsputz        Besucher : 193925625   Heute : 42542    Gestern : 41403    Online : 687        31.10.2026    15:38
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
