Schwimmerschalter
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schwimmerschalter
BID = 714201
Eboon
Hallo Leute!,
ich hoffe mal, dass ich das richtige Unterforum genommen habe, wenn nich tuts mir leid (bin neu hier)
Also ohne lange Vorrede meine Frage: Ich will einen Füllstandssensor verbauen. Ich hab schon nen Ventil das mit 24VDC arbeitet. Also sollte der Sensor auch damit auskommen. In dem online shop steht beim Datenblatt bei Schaltspannung: 100 V/DC / 250 V/AC.
Was bedeutet das? max. 100V oder minimal 100V?
Wäre voll nett wenn jemand einen Rat hat. (ich hoffe ich hab es ausreichend erläutert )
LG Eboon
BID = 714210
zwack
passt schon
Du darfst Gleichspannung bis 100V und Wechselspannung bis 250 Volt damit schalten. Jetzt wäre der Strom bzw. die Schaltleistung noch interessant.
Gruß zwacj
BID = 714251
clembra
Angegeben ist jeweils die maximale Spannung. Zur Vollständigkeit sei noch angemerkt, dass max. 250V AC nicht bedeutet, dass der Kontakt auch mit Netzspannung (normalerweise 230V AC) betrieben werden darf.
Der zu schaltende Strom ist natürlich zu beachten, wie zwack schon sagte.
BID = 714306
Eboon
supi, da bin ich aber froh das das passt, also schaltstrom ist 1 A und Schaltleistung 15W. Ist da jetz noch was zu beachten?
PS: Vielen Dank euch zwei
BID = 714416
Lucky Fu
Wie viel Strom benötigt das Ventil denn?
Denn bei 24V und 1 A komme ich auf 24W rein über den Daumen gepeilt... Einen reinen Einschaltstrom kannst du aber ja auch nicht meinen, da ein Magnetventil ja sofort in die Sättigung geht.
Daher würde ich an deiner Stelle lieber mit 24W rechnen Wenn also der Schalter 15W Schaltleistung hat wird das nix sofern das Ventil die 1A brauch.
kannst du nochmal aufführen welche Technischen Daten das Ventil und welche der Schalter hat? (Strom und Spannung wenns geht) nicht daß dir der Schalter abraucht.
Ich hab z.b. bei meinem Paludarium aus diesem Grund zwischen Schwimmerschalter und Magnetventil noch ein Relais geklemmt. So abwegig ist es daher nicht daß das nicht direkt funktioniert.
BID = 714483
Eboon
eem
also Sensor:
Schaltleistung 15 W
Schaltspannung 100 V/DC / 250 V/AC
Schaltstrom 1 A
und Ventil:
Betriebsspannung 24 V/DC
Max. Leistungsaufnahme 8 W (Wechselstrom im Anzug: 15 VA
im Betrieb: 12 VA / 7 W)
Soll alles mit 24VDC betrieben werden
Hoffentlich kannste damit was anfangen
BID = 714683
zwack
wenn dein Sensor/Schalter 15W kann
und das Magnetventil 7W Leistung hat
dann funktioniert das schon.
zwack
BID = 714715
Eboon
ok alles klar dann vielen dank nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445333   Heute : 682    Gestern : 20435    Online : 295        22.11.2026    1:18
