Philips TV 21PT5407/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT5407/01 --- Gerät schaltet ab
Suche nach Philips
BID = 714127
oelauge
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät schaltet ab
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT5407/01
das Gerät schaltet sich nach wenigen Minuten ab. Es lässt sich nach Ausschalten am Netzschalter wieder einschalten, läuft eine Weile, um sich dann erneut abzuschalten.
Irgend jemand eine Idee, wie man die Suche eingrenzen kann?
BID = 714249
snd818
Blinkt die LED kurz vor dem Ausschalten?
Löte mal alle Drahtbrücken nach. DA ist eine kalt.
BID = 714511
oelauge
Tschuldigung, hab was falsch wiedergegeben.
Wenn er sich abschaltet, dann ist er im Standby und ich kann ihn wieder durch drücken der Programmtaste einschalten. Der Netzschalter ist eingeschaltet und die LED leuchtet.
BID = 714582
mikepeters
Aus Forum ausgetreten
schaltet sich dein TV immer exakt zur gleichen Zeit ab?
Wenn ja, dann mal gucken ob ein Sleep Timer aktiviert ist!
BID = 714583
mikepeters
Ach und eines habe ich noch vergessen:
Ist das Signal vom Scartkabel einwandfrei? Wenn das Signal nicht 100% ist, sieht dein TV das so an als würde er kein Signal bekommen und schaltet ab.
BID = 715071
oelauge
Nein, nix sleep timer.
Schaltet mal nach wenigen Sekunden, dann mal nach Minuten ab.
Das Eingangssignal ist einwandfrei, hab ja gleich Bild und Ton.
Bis er halt abschaltet
BID = 715174
mikepeters
Diesen Fehler habe ich immer gehasst
Da könnte auch ein TDA Baustein schuld dran sein, aber hast du mal die Drahtbrücken bzw. das Chassis nach kalte Lötstellen untersucht?
Elkos in Ordnung?
Bei Kapazitätsverlust hast du eine zu hohe Brummspannung und dann kommt die Schaltung auch durcheinander und macht Fehler.
Im Grunde kann dein Fehler VIELES sein.
Überprüfe erstmal kalte Lötstellen und Elkos, danach sehen wir weiter.
BID = 716623
oelauge
Also, kalte Lötstellen hab ich nicht finden können
Wie prüfe ich Elkos im eingebauten Zustand?
Ich kann doch nicht alle auslöten und messen !
Oder kannst du die Suche nach verdächtigen Elkos eingrenzen ?
Schon blöd, wenn mal was geht, dann wieder nicht
BID = 716909
mikepeters
Tja, bei so wenig Kenntnis der Fernsehtechnik bleibt dir leider nur die Fachfirma oder einen aus der Nachbarschaft der Fernsehtechniker ist und dir hilft.
Das ist hier per Ferndiagnose schwer zu beheben.
Denn wenn kein Elko und kalte Lötstelle, so kann auch ein defekter TDA Baustein diesen Fehler verursachen bzw. thermyscher Fehler sein.
BID = 717036
oelauge
Wenn wir alle Fernsehtechniker wären, hätte dieses Forum sicherlich nicht so viele Mitglieder.
Ferndiagnosen sind immer schwierig, keine Frage. Ich hatte gehofft, irgendjemand kennt diesen Gerätetyp genauer und könnte den Fehler als "Standardfehler" etwas genauer eingrenzen.
Nun muss ich ihn halt entsorgen
Trotzdem danke.
BID = 717269
Strömling
-andere Idee-
Chassis ist L01.1E
Service Manual gibt es im Net
Mal schaun ob ein Fehler im Fehlerspeicher ist
Customer Service Mode (CSM)
How to enter
The CSM will be turned on after pressing the MUTE key on
the remote control transmitter and any of the control buttons
on the TV for at least 4 seconds simultaneously. This
activation only works if there is no menu on the screen.
How to exit
Use one of the following methods:
• After you press ‘any’ key of the remote control transmitter
with exception of the CHANNEL and VOLUME keys.
• After you switch-off the TV set with the Mains power
switch.
BID = 717393
mikepeters
Zitat: Wenn wir alle Fernsehtechniker wären, hätte dieses Forum sicherlich nicht so viele Mitglieder.
Es geht nicht darum das du ein Fernsehtechniker bist, sondern das du weisst was du da tust.
Ich kann dir jetzt hier noch etliche Tipps mehr geben, aber wenn du nicht in der Lage bist Bauteile auf Defekt zu prüfen, dann kann dir keiner hier helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609583   Heute : 7094    Gestern : 16750    Online : 201        29.11.2026    9:54
