Siemens WaMa WM50430/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM50430/12 --- Motor dreht nicht
Suche nach Siemens Motor dreht nicht
BID = 714028
flox71
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Frontlader
Typenschild Zeile 1 : WM50430/12
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,
nachdem ich eigentlich nur aktiver Mitleser bin habe ich jetzt mal ein Problem:
Bei einer Waschmaschine Siemens WM50430/12 waren die Kohlen abgenutzt und die Maschine verabschiedete sich mit Automatenfall aus dem aktiven Dienst. Ich habe die Kohlen erneuert und den Triac von der Drehzahlregelung vorsichtshalber getauscht, trotzdem keine Funktion vom Motor.
Alle Funktionen ausser dem Motorlauf sind in Ordnung, das Schrittschaltwerk läuft einwandfrei, am Motor liegt Spannung an.
Ich habe den Motor dann nochmal ausgebaut und zerlegt, auf dem Motorkohlenhalter ist in Reihe zu einem Kollektoranschluß ein Bauteil montiert das keinen Durchgang hat. Ich kann das Bauteil mit der Beschriftung 15AM 253A 4B8s nicht einordnen, keine Ahnung was das sein soll oder wozu das ist. Nachdem ich das Bauteil überbrückt habe läuft die Maschine wieder an und beim Beschleunigen im Schleudergang fliegt die Sicherung raus. Ich konnte mich nur mit Mühe davon abhalten die Kiste zu entsorgen helft mir bitte.....
danke schonmal
und Grüße
Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flox71 am 15 Sep 2010  8:21 ]
BID = 714052
usuallyusefulforyou
Das ist der sogenannte "Klixon" , ein Motor-Überhitzungsschutz.
Gegen Verschleissende der Motorkohlen kann es passieren, dass sich dadurch -aufgrund stark wechselnder Belastungsströme- dieses Bauteil verabschiedet.
Entweder Brücke rein bzw.drüber oder den kompletten Bürsten-Hilfsträger ersetzen, einzeln gibts sowas bei den WaMa-herstellern nicht,
++++ Sicherung rausfliegen beim Schleudern hat mit diesem Bauteil nix zu tun. Evtl. ist eine Rotorwicklung geschädigt, alle Kollektorsegmente genau anschauen, auf Farbveränderungen/Abbrand achten ++++
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 15 Sep 2010 11:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495771   Heute : 12334    Gestern : 16862    Online : 637        24.11.2026    15:02
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
