Merten Aquastar Doppeltaster
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: merten (302)
Problem gelöst
BID = 713842
henniee
Servus liebe Leute,
leider gibt es von Merten in der Aquastar Serie keine Doppeltaster.
Frage: Kann man da einfach einen Rollladen Wippschalter verbauen?
Kann ich damit beide Taster gleichzeit drücken? Oder ist das mechanisch gegeneinander verriegelt?
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Viele Grüße,
Henniee
Bist Du einsam und allein - sprüh' Dich mit Kontaktspray ein..
BID = 713845
shark1
Ist mechanisch verriegelt, sonst würde ja der Rollladen kaputt gehen. Ansonsten könnte man den aber schon verwenden.
BID = 713846
henniee
Vielen Dank!
*räusper*... wie ist denn diese Verriegelung aufgebaut? ... könnte man die... "umgehen"?
BID = 713848
Lightyear
Such' Dir halt einen anderen Merten AP-Doppeltaster, vielleicht passt das Innenleben...
Die mechanische Verriegelung der Merten Jlousietaster kenne ich nicht so genau, bei anderen Herstellern ist soetwas mit etwas Geschick ausbaubar.
Das hier has Du mitbekommen..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 713852
henniee
Habe ich eben gelesen (bin mal wieder am umbauen ) - kann leider nur kurzfristig zusagen..
Könnte evtl. mal jemand schauen, ob die Einsätze wie "Merten Doppeltaster Unterputzeinsatz unbeleuchtet 315902" auch in die FR Aquastarserie passt?
Gerne kaufe ich die 2 Doppeltaster, die ich benötige, auch bei dem User
Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiileicht klappt es ja mit dem Treffen!
BID = 713913
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Meistens geht auch ein Serienschalter. Irgendwo ist dann ein kleines "Knubbelchen" wo eine Feder reinpasst. Und schon hat man einen Serientaster
Gruß Martin
BID = 714029
henniee
kurze Rückfrage bei Merten ergab: Die Doppeltasteinsätze vom 315902 passen auch in die Aquastars
Problem erledigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494913   Heute : 11476    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    14:12
