Abdeckung für Hohlwanddose (verteilung)
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546)
BID = 713836
Howard67
Wir haben in einer Trockenbauwand in einer Hohlwanddose eine Kabelverteilung installiert. Nun ist aber die Dose nach vorne hin offen.
Gibt es dazu extra Abdeckungen zu kaufen die zb, wie ein Schalter oder steckdose mit einem Rahmen sind aber halt nach vorne zu (und hinten nichts drin, dort ist ja die verteilung)?
Ich weiss nicht so recht nach was ich da suchen muss/ soll.
Howard
BID = 713840
Lightyear
Wenn's zum Schalterprogramm passen soll, dann suche mal bei den Schalterherstellern nach "Blindabdeckung mit Tragring".
Wenn's nur "zu" sein soll, wäre "Dosendeckel zum Schrauben" die Alternative, gibt's z.B. bei Kaiser als "Univsal-VDE-Deckel"
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 713841
fuchsi
ganz norrmale unterputzdosen deckel
z.B.: hier, schraubbar
http://www.helia-elektro.be/wDeutsc.....10527
Oder als Federklemmdeckel, wobei die allerdings nur direkt unter der Decke verwendet werden dürfen (nicht im 'Handbereich'), da normalerweise diese Deckel nicht werkzeugfrei entfernt werden dürfen.
http://www.helia-elektro.be/wDeutsc.....10525
BID = 713844
Rhodosmaris
Ja, so etwas gibt es in den gängigen Schalterprogrammen.
Das gesuchte Teil nennt sich Blindabdeckung und besteht iA. aus einer Metallplatte, die mit Dosenschrauben auf der UP-Dose befestigt wird und einer Abdeckung - wie du schon andeutest - ähnlich einer Schalterwippe. Diese Abdeckung ist jedoch etwas flacher.
Zusätzlich wird ein 1-fach Rahmen des Schalterprogrammes benötigt.
Die Blindabdeckung läßt sich auch in Mehrfachkombinationen integrieren.
Weiter gibt es noch flache schraubbare Abdeckungen (in meinem Sprachgebrauch Betondosendeckel) für Abzweigdosen, welche übertapezierbar sind und natürlich die bekannten Federdeckel. Der Einsatz von Federdeckeln ist aber oft nicht möglich, da diese werkzeuglos zu öffnen sind.
Zu beachten ist noch, daß Klemmstellen immer zugänglich sein müssen - dazu muß man sie unter der Tapete natürlich auch erkennen können.
Alternativ gibt es ebenfalls in Schalterprogrammen auch Abdeckungen für Leitungsauslässe. Diese beinhalten eine Zugentlastung und eignen sich damit für fest angeschlossene Geräte.
ciao Maris
EDIT: Bäh, eben war noch nix und nun bloß dritter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 14 Sep 2010  9:45 ]
BID = 713875
Trumbaschl
Noch zur Präzisierung: Federdeckel sind nur oberhalb des Handbereichs zulässig, das ist definiert mit 225cm über Oberkante Fertigfußboden.
BID = 713876
Howard67
Danke, habt mir geholfen.
BID = 713880
elo22
Zur Homepage von elo22
fuchsi hat am 14 Sep 2010 09:39 geschrieben :
Eben deshalb sind Federdeckel nirgend wo erlaubt, haben auch keine VDE.
Lutz
BID = 713890
fuchsi
Bei uns in Österreich sind die eigentlich oberhalb des Handbereiches Standard. Kann sein dass sich da ÖVE und VDE unterscheiden.
BID = 713894
Trumbaschl
fuchsi hat am 14 Sep 2010 16:22 geschrieben :
Sei ehrlich, bei uns werden die überall verbaut... zulässig sind sie aber nur oberhalb des Handbereichs. Und ich war immer der Meinung, das sei in VDE-Land genauso.
BID = 713898
fuchsi
Ja, die habe ich sogar schon in Lokalen direkt oberhalb der Sitzlehne gesehen. Und dieses Lokal hat sogar ein E-Attest und damit eine Betriebsgenehmigung (nach dem Umbau eines alten Gewölbekellers in eine Lokal) erhalten.
Ixh selber bin seit einigen Jahren auf verschraubbare umgestiegen.
BID = 713911
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Und du hast auch recht
BID = 713992
Trumbaschl
fuchsi hat am 14 Sep 2010 17:12 geschrieben :
Aus Schulzeiten erinnere ich mich noch zu gut an eine in der Turnsaalgarderobe auf Hüfthöhe... 30cm über dem Fußboden, sprich auf Steckdosenhöhe sieht man auch immer wieder. Bislang habe ich schlicht auf Dosen im Handbereich verzichtet, mittlerweile tendiere ich auch eher zu Deckeln mit Schrauben (schließt halt die an sich nicht unpraktischen runden Wallpack-Abzeigdosen aus, die haben keine Gewinde).
In Cz und Sk gibt es Dosen mit Schraubdeckel, da ist am Deckel eine Gewindestange fix angespritzt. Kenne ich bei uns nur von IP44-Dosen (UP).
BID = 714015
Dark Dragon
Trumbaschl hat am 14 Sep 2010 22:12 geschrieben :
Aus Schulzeiten erinnere ich mich noch zu gut an eine in der Turnsaalgarderobe auf Hüfthöhe... 30cm über dem Fußboden...
Da musst Du aber noch sehr klein gewesen sein ... Und schon in der Schule ?
BID = 714045
shark1
Quadratische Dosen sind doch in vielen Hinsichten praktischer als Runde. In einer 10x10er Dose kann ich die Adern viel schöner und übersichtlicher verklemmen als in einer runden Dose.
Was du meinst, muss man nicht in CZ oder SK suchen, DE genügt:
Kaiser 1172-02
http://www.kaiser-elektro.de/detail.....ch=UP
Sind eigentlich diese Federdeckel auch für leere Dosen oder welche mit SELV unzulässig im Handbereich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Sep 2010 10:30 ]
BID = 714054
Trumbaschl
Dark Dragon hat am 15 Sep 2010 01:48 geschrieben :
Ja wenn du auch beim Zitieren immer solche Ausfälle hast kann ja nix ordentliches rauskommen :D
Für wenige Leitungen (z.B. waagrechte Ringleitung und senkrechter Stich zu einer Steckdose) verwende ich schon meistens runde Dosen, sobald es mehr Leitungen werden, vor allem mehr aus einer Richtung, dann Ak75 oder AK100 (auf keinen Fall zu verwechseln mit AK47 :D)
Wüßte eigentlich nicht, was dagegenspricht... für SELV darf man ja auch ohne weiteres Rekordrahmen verwenden. Wieso AP-Verteiler ohne Rückwand ohne Probleme für 230/400V zulässig sind, Rekorddeckel aber angeblich nicht mehr wüßte ich ja schon ausgesprochen gerne. GIbts da eine Begründung oder ist das nur wieder das übliche Elektrikerlatein (nach dem auch rote Adern pauschal verboten sind, für die Hamburger Wechselschaltung Gruppenschalter nötig, Wienstrom 10mm2 für Zählerschleifen verlangt damit wir alle elektrisch heizen können falls die Russen "uns die Gas odrahn" usw. usw.)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495117   Heute : 11680    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    14:24
