Miele WaMa W806 NovoEco Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W806 NovoEco --- Zu wenig Wasser Suche nach Miele W806 |
BID = 713833
wanne60 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: 72793 Pfullingen
Defekt : Zu wenig Wasser
Gerätetyp : W806 NovoEco
S - Nummer : 00/33064427
Hallo Forum,
Es kommt zu wenig Wasser in den Einspülkasten, es rieselt nur aus den Löchern heraus, der Bottich bekommt zu wenig Wasser und die Maschine springt dann auf 'Ende'. Habe den Einspülkasten gereinigt und entkalkt, hat nichts gebracht. Habe dann das Sieb am Einlaufstutzen des Magnetventils gereinigt und habe getestet, wieviel Wasser aus dem Schlauch kommt, der Eimertest ergab 22l/min, also genug.
Dann wurden die Schläuche zum Einspülkasten abgezogen, ein Programm gestartet, es kam wenig Wasser dort raus. Eigentlich kann jetzt nur noch das Magnetventil die Ursache der zu geringen Wassermenge sein. Da wir hier sehr hartes Wasser haben, könnte das Ventil verkalkt sein?
Was kostet das Teil und bekomme ich dieses über Euch?
Vielen Dank im Voraus und Gruss
Michael
BID = 714283
wanne60 Neu hier
Hallo Forum,
Noch eine Frage zum Flusensieb: Wo befindet sich dieses Sieb eigentlich, wenn ich den Laugenfilter herausdrehe, kann ich kein Sieb finden!
Danke und Gruß
Michael
BID = 715486
wanne60 Neu hier
Hallo Forum!
Habe das Wasserzulaufventil gewechselt, nun kommt wieder ordentlich Wasser in den Einspülkasten. Das Ventil hat die Nummer 1678013 und wird in der Regel ohne die weiße Platine geliefert, die man vom alten Ventil abziehen muß.
Nun hat die Maschine aber ein anderes Problem ( vermutlich Heizkreislauf ), dafür mache ich ein neues Thema auf.
Michael
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495456 Heute : 12019 Gestern : 16862 Online : 782 24.11.2026 14:44 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,667919874191
