Lichtmaschinenbastelei - Frage
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713818
Teslor
Hallo zusammen!
Vorhaben:
Ich möchte eine Lichtmaschine durch einen E-Motor antreiben um daran wiederum eine Car-Hifi Anlage zu betreiben.
Vorhanden:
2000W E-Motor
Dimmer
100A Lichtmaschine (Delco Remy)
Autobatterie (12V / 72AH / 380A Varta)
Car-Hifi Anlage
Frage: Die Lichtmaschine hat die Anschlüße B+ und D+...
Masse erhalte ich vom Gehäuse, B+ geht an den +Pol der Batterie aber was mache ich mit D+ ?
Da gehört ein Erregerstrom dran soweit ich bisher heraus gefunden habe. Wie hoch muß dieser sein? Kann ich den von der Autobatterie selbst nehmen? (Also beide an den Pluspol der Batterie klemmen?)
Ich packe ein Bild dazu wie ich mir das im Moment vorstelle.
Für alle die mich über Effizienz aufklären wollen und nach Sinn und Gründen fragen wollen, hier Kurz die Fakten: Kein Geld, alle Teile umsonst, Nutzung auf Baustellen (also nich mein Stromverbrauch ) Inner Trieb auch Bastel und Frickelfieber genannt, zum Glück unheilbar
BID = 713822
prinz.
Moin
Was soll das bringen?
Lichtmaschine, Autobatterie, E-Motor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Sep 2010  7:52 ]
BID = 713826
Teslor
Öhm, steht oben schon aba hier gerne nochmal ausführlich:
Wir haben fast nur Langzeitbaustellen in Industriegebieten und sind ein Team von jungen Kollegen. Die oben genannten Komponenten sind ohne Kostenaufwand vorhanden und weitere oder größere Ausgaben sind nicht vorgesehen. Die Endstufe sprengt alles was wir an Handy-Ladegeräten aufbringen können im Verbrauch (An einer Batterie funktioniert das System einwandfrei). Und nein, keiner von uns hat ein Ladegerät und wie gesagt beabsichtigen wir nicht zu investieren. Die Effizienz und der Verbrauch sind völlig Egal. Ich möchte nur Wissen wie ich mit dem D+ verfahren soll.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
BID = 713828
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
BID = 713834
Teslor
Danke für den Link, wirklich weiter bin ich nicht, außer das der Erregerstrom Gleichstrom sein sollte...
Kann ich also beides (B+ und D+) am Pluspol der Batterie anklemmen?
Bin leider ein Superdau in Sachen verstehen *g* reicht ja au nach Anleitung zusammen zu können löl
BID = 713843
Teslor hat am 14 Sep 2010 09:17 geschrieben :
Nein!
Du solltest wie im Schaltbild ein Lämpchen (12 V, ~2 Watt) und einen Schalter dazwischen klemmen. Das Lämpchen ist zugleich Vorerregung und Ladekontrolle. Genau wie im KFZ.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der eigentliche Regler integraler Bestandteil der Lichtmaschine ist. Das ist heutzutage aber üblich und man erkennt das meist auch. Die Lichtmaschine hat einen aufgesetzten, meist schwarzen Kasten, in dem die Reglerelektronik sitzt.
Oft funktionieren die Lichtmaschinen auch ohne Vorerregung, allerdings beginnt sie ihre Arbeit erst bei erheblich höheren Drehzahlen als üblich. Dann lässt man D+ einfach frei und muss anders kontrollieren, ob es funktioniert.
BID = 713850
Teslor
Wow, Supi, herzlichen Dank!
Lämpchen und Schalter hab ich noch und die LiMa hat einen Laderegler.
Die Variante ohne D+ werde ich mal testen, der E-Motor dreht recht hoch ohne den Dimmer davor, beides übrigens aus nem alten Staubsauger.
Dann werd ich jetzt ma basteln.
BID = 713853
Teslor hat am 14 Sep 2010 10:06 geschrieben :
Das wird nicht lange halten. M.E. ist so ein Motor völlig ungeeignet für dieses Konstrukt. Staubsaugermotoren erzeugen vor allem eines: Verlustwärme.
BID = 713857
Rhodosmaris
Ohne Belstung kann ein Reihenschlußmotor sogar durchgehen - soll heißen, die Drehzahl steigt selbstständig immer weiter an, bis es den Motor zerreißt. Ein Lüfterrad wirkt dem aber schon entgegen.
Wer soll das Gesamtkonstrukt eigentlich durch die Gegend schleppen? Reicht die Maximallautstärke auch aus, um die Geräuschkulisse von Motor/Lima zu übertönen?
Wärs nicht einfacher und handlicher, ein billiges Ladegerät anstatt des "Umformers" zu benutzen?
ciao Maris
BID = 713912
Der Staubsaugermotor wird nicht lange halte! Weil ihm die Kühlluft im Staubsauger fehlt, wird er sich bald in Rauch auflösen. Das Anlaufdrehmoment ist auch relativ schwach.
BID = 713923
Otiffany hat am 14 Sep 2010 17:59 geschrieben :
Das ist nicht richtig. Reihenschlußmotoren haben sogar ein besonders kräftiges Anlaufmoment. Das ändert aber nichts daran, dass der Motor ungeeignet ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459302   Heute : 14673    Gestern : 20435    Online : 263        22.11.2026    18:30
