SONS
Serverzeit: 11 11 2026  20:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SONS
BID = 51894
Schommi
Geräteart : Sonstige
ich habe mir ein Adapterkabel SCART -> DIN 6pol. zusammengelötet um einen alten Grundig Fernseher an meinen Videorecorder anzuschließen. Bei der Wiedergabe vom VCR habe ich jetzt das Problem, dass das Bild sich stark verzerrt wenn viel grelle Farben im Bild sind.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke und Gruß
Thomas
BID = 51964
Billy Klein
das ist das selbe problem wie von Chinch auf Din das Signal ist zu groß.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 51990
Schommi
Hi Thomas,
Danke für Deine Antwort!
kann man das Signal auf einfache Art dämpfen?
Ist in Adaptern, die man kaufen kann eine Dämpfung drin oder ,uß ich da auch mit der Verzerrung leben?
Thomas
BID = 51993
Billy Klein
man kann einen 75Ohm gegen masse in die Videoleitung löten
dann sollte das Problem gelöst sein. Ob beim kauf Adappter dämpfung drinne ist weis ich nicht.
BID = 52175
Schommi
Hi Thomas,
vielen Dank!
Es hat geklappt. Das Bild ist stabil.
Jetzt habe ich aber mit meiner DBox ein Problem:
Auf dem Audio Signal ist ein Brummen, das sich scheinbar mit dem Bild verändert.
Mein analoger Sat Receiver funktioniert einwandfrei mit dem Kabel.
Hast Du noch einen Tipp für mich?
Thomas
BID = 52200
Billy Klein
Hi Schommi,
da hast vielleicht den Widerstand an die falsche masse gelötet es gibt so verrückte dinger das man sich eine Brummschleife einbaut sicherstellen, das du die Video masse genommen hast.
BID = 52229
Schommi
laut meinem Schaltbild für den DIN 6er gibt es nur eine Masse: den Pin 3.
Ich habe folgendese gemacht:
/ 3 \
/ 2 4 \ Ansicht von der Loetseite.
| 6 | 1: Schalt Spg.
| 1 5 | 2: FBAS-Signal (Video)
\ --- / 3: Masse
\ | | / 4: Audio links
\---- ----/ 5: frei
6: Audio rechts
Zwischen 2 und 3 habe ich den Widerstand gelötet.
Ansonsten
DIN Scart
1 8
2 19
3 17 und 4
4 3
6 1
Stimmt das so?
Wo würdest Du den Widerstand einlöten?
Thomas
BID = 52230
Schommi
... na toll! Proportionalschrift :-((
Wenn Du DIr meine Antwort in einen Texteditor CopyPaste' st siehst Du was ich meine ;-)
Thomas
BID = 52246
Billy Klein
Hi Thomas,
hatte ganz vergessen das DIN AV nur eine Masse hat entschuldige bitte.trotzdem kann das eine Brummschleife sein mal versuchen am Scartstecker die massen zu trennen,da gibt es unterschiedliche.Ansonsten würde mir da nichts weiter einfallen. Vielleicht hat ja ein Kollege noch eine Idee.
BID = 52389
tixiv
DIckeres Kabel für die Massen nehmen, ansonsten hilft da nichts. Die Audio und Videomassen sind nämlich normalerweise in beiden Geräten zusammengelegt.
BID = 52392
tixiv
Ich hab nochmal nachgedacht: Das ist ja eigentlicher totaler Quatsch, dass das ein Masseproblem seion soll, weil es ja bei dem einen Gerät funktioniert, und dem anderen nicht. Das wird vielmehr ein Abschirmungsproblem sein. Was hastn Du für ein Kabel verwendet? Sind die Audio Kabel und das Video Kabel einzeln abgeschirmt? Wenn nicht, dann erklärt das das Problem: Durch Kapazitäten zwischen den Leitern kann das Videosignal auf die Audiosignale überkoppeln. Das tritt besonder stark auf, wenn der Innenwiderstand der Siganlquelle hoch ist, was wohl bei Deiner Dbox der Fall ist.
BID = 52496
Billy Klein
@ tixiv dein gedankengang ist nachvollziehbar, aber Schommi
hat die Videoleitung mit einem 75Ohm abgeschlossen und sein Brummen tritt nur bei sehr hellen passagen auf das spricht für ein zu großes Videosignal, dem seht aber der 75Ohm entgegen. Einzeln abgeschirmte Kabel sollte man mal testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252167   Heute : 7243    Gestern : 7559    Online : 625        11.11.2026    20:38
