DVD Home Player mit Computerlaufwerk ausstatten
Serverzeit: 11 11 2026  21:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Home DVD Player mit Computerlaufwerk ausstatten
BID = 50334
N8mare
bin neu hier und hab zu meinem Problem schon Google abgegrast, aber leider nichts gefunden. Ich besitze einen Mustek DVD Player V56L-2C, das Teil frist so ziemlich alle Medien CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW. Hörte sich als Kaufargument eigentlich ganz gut an. Bei selbst gebrannten DVDs/CDs macht der Player leider gegen Ende und teilweise schon mitten im Film diese Würfelartigen Bildfehler. Habe schon mit einigen Leuten gesprochen die andere Marken verwenden, die berichten von ähnlichen problemen. Warscheinlich sind diese Fehler wohl auf schlechte Fehlerkorrektur und mittelmässige Laufwerkshardware zurückzuführen. Jetzt hab ich vor einiger Zeit mal einen Artikel im I-Net gelesen, da wurde ein Home-DVD Player mit einem Comuter DVD laufwerk ausgsetattet. Leider weis ich nicht mehr um welchen Player es sich handelte, die Seite ist über Goggle auch nicht mehr zu finden. Aus dem Text war zu entnehmen, daß der Homeplayer über ein IDE Kabel und einen Stromstecker wie bei Computerlauferken üblich, verfügte. Desweiten hatte das eingebaute Laufwerk auch die Abmaße eines Computerlaufwerkes. Darum war der Umbau auch so einfach zu realisieren. Kann mir jemand hier weiterhlefen oder hat schon selbern solch ein teil umgebaut. Thx so far.
N8mare
[ Diese Nachricht wurde geändert von: N8mare am 22 Jan 2004 15:15 ]
BID = 50341
Carsten_eutin
hi,
also man kann auch die firmware solcher geräte mit einer selbsgebrannten cd updaten... könnte unter umständen auch helfen. mußt dich mal beim hersteller umschauen/googeln
ansonsten mal nachschauen ob sich ein laufwerk mit ide-anschluß im gerät befindet.
gruß, carsten
BID = 50366
N8mare
Firmwareupdate gibt es für den Player keines. Wobei solch ein Update in der Regel meist eine Erweiterung der Lesefähigkeiten mit sich bringt, selten jedoch unzulängliche Hardware behebt. Und wegen des IDE Anschlusses hoffe ich hier jemanden zu finden der mir Auskunft geben kann.
Ist der Mustek V-300 vieleicht solch ein Gerät?
N8mare
[ Diese Nachricht wurde geändert von: N8mare am 22 Jan 2004 17:39 ]
BID = 50374
Bubu83
Aufschrauben, reinschauen und dann müsste man doch sehen, obs ein IDE-Laufwerk ist.
Bubu
BID = 50397
N8mare
Oh Mann danke für den Tip. Wenn ich das Gerät hätte dann könnte ich auch reinschauen. Aber weder besitze ich eins noch kenne ich jemanden der eins besitzt. Ich glaube mich daran zu erinneren gehört zu haben, das dieser Player so aufgebaut ist.
N8mare :-)
BID = 51475
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
ohne Worte...
BID = 51532
Aufschrauben und reinsehen wäre wohl wirklich das einfachste.
In den älteren Billligplayern (Billig war unter 1000DM) waren häufig IDE-Laufwerke verbaut. Typische Vertreter dieser Bauweise sind z.B. die ganzen Raite Geräte, die wurden in Deutschland u.a. von Yamakawa und SEG verkauft. Die IDE-Laufwerke sind da deutlich zu erkennen, sie tragen sogar die gleichen labels wie die PC-Laufwerke. Nur das halt eine schwarze Schublade mit dem Player angepasster Blende dran ist.
In den Yamakawa 715 kannst du einen ganzen Haufen verschiedener DVD-Laufwerke einbauen. Nur mit der Montage der Blende muß man sich was einfallen lassen.
Selbst ab Werk waren diese Geräte mit diversen Laufwerken ausgestattet.
Selbst CD-Rom Laufwerke funktionieren, nur DVD's kann man dann logischerweise nicht abspielen, VCD, SVCD und MP3 geht.
Mag sein das du diesen Player meinst. Das war praktisch der erste bezahlbare Allesfresser.
Es gibt auch Player in denen das Laufwerk wie ein IDE-Laufwerk aussieht, aber keines ist. An dem 40poligen Stecker liegen dann teilweise schon Videosignale an. Die Mechanik stammt von Computerlaufwerken, die Elektronik unten drunter ist aber eine andere. Das Gehäuse wird dann verwendet weil die Mechanik entsprechend geformt ist.
BID = 52559
N8mare
@Mr. ED
thx, wenigstens einer macht sich die Mühe und versucht zu helfen
@ Blue Wolf
du brauchst dich gar nicht über mich lustig machen, den ich besitze einen Mustek V56L-2C. Dieser Player verfügt aber nicht über eine herkömmliche IDE Schnittstelle. Deshalb fragte ich hier nach, da ich der Meinung war hier gibt es Fachleute die schon so manchen Player offen hatten und mir sagen können welche Player einen IDE Schnittstelle haben.
Lange Rede kurzer Sinn ich habs auch so rausgefunden. Der Mustek V-300 besitzt eine IDE Schnittstelle. So und nun für die Interessierten unter euch ein Link, hier könnt ihr euch den Umbau anschauen:
http://www.web-emailer.de/~members/n8mare/mustek-v300.html
N8mare
BID = 52607
ilcoron
hi n8mare,
ich habe damals ein lite-on dvd-laufwerk angeschlossen, von der bildqualität war ich echt überrascht. was die lesegeschwindigkeit angeht lief das ganze nur mit 2-facher trotz 12-fach-laufwerk... aber bis dato keine probs gehabt, also nicht ärgern lassen. cu;)
BID = 52634
Die Bildqualität ist ja auch nicht vom DVD-Laufwerk abhängig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252537   Heute : 7615    Gestern : 7559    Online : 360        11.11.2026    21:07
