Miele WaTro WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf/Ablauf blinkt rot
Serverzeit: 23 11 2026  16:28:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT945 --- Zulauf/Ablauf blinkt rot
Suche nach Miele WT945 Miele WT945
BID = 713132
Siggi66
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Zulauf/Ablauf blinkt rot
Gerätetyp : WT945
S - Nummer : Nr00/34018577
Mein Miele Wäschetrockner macht Probleme nach Benutzung von Wasserenthärtungstabs. Ob es damit zusammenhängt kann ich nicht sagen.
Der letzte Tab hat sich auf jeden Fall nicht ganz aufgelöst.
Jetzt starte ich das Waschprogramm, die Maschine füllt sich mit Wasser und nach ca. 20 sek. blinkt die Kontrolleuchte für Zulauf/Ablauf.
Der Eimertest ergab ca. 16l/Min.
Habe mehrmals das Flusenspülprogramm durchgeführt und das Flusensieb gereinigt.
Ich kann normal abpumpen.
Eine Undichtigkeit kann ich nicht erkennen.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Siggi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siggi66 am  9 Sep 2010 20:31 ]
BID = 713255
shotty
Hallo Siggi,
willkommen im Forum.
Überprüfe doch mal den Wassereinlauf im Einspülkasten.
Starte mal ein Waschprogramm mit Vorwäsche und danach ein Programm ohne Vorwäsche.
Läuft bei beiden Versionen das Wasser kraftvoll in die Maschine ein?
Du brauchst jetzt aber nicht die Programme durch laufen zu lassen.
Wenn der Wassereinlauf beendet ist, drehst Du den Wahlschalter einfach auf Ende und gehst danach auf Pumpen/Schleudern. Danach startest Du den 2ten Einlauf.
Eine Frage noch, hat die Maschine einen Wasserstopp? Zu erkennen an den grauen Kasten am Wasseranschluss.
shotty
BID = 713359
Siggi66
Hallo shotty
Erstmal danke.
Ich habe jetzt beides probiert und Wasser läuft jeweils Kraftvoll durch den Einspülkasten.
Ein Wasserstop ist direkt am Eckventil angeschraubt aber nicht in Form eines grauen Kastens.
Das Sieb vom Wasserstopp am Eckventil ist sauber.
Bin für weitere Hilfe sehr dankbar.
Gruß Siggi
BID = 713431
shotty
Hallo Siggi,
dann sollte als erstes mal die Luftfalle überprüft werden.
Das hatten wir schon öfters im Forum(Suche benutzen).
Aber ich beschreibe Dir mal kurz die Vorgehensweise.
Gerätefront öffnen(siehe Haushaltsgeräte FAQ), davor aber erst mal den Netzstecker ziehen.
Hast Du die Front geöffnet schaue mal ganz unten an den Bottich, da wo der Heizkörper sitzt.
Dort siehst Du einen grauen Kasten, wo oben ein dünner Schlauch angeschlossen ist.
Dieses Teil mal ausbauen, und auf Verunreinigungen überprüfen.
Aber nicht in den dünnen Schlauch reinpusten, der zur Elektronik geht.
Den Schlauch mal optisch auf eine Beschädigung überprüfen.
shotty
BID = 713772
Siggi66
Habe jetzt die Luftfalle ausgebaut und fast keien Schmutz gefunden.
Der Schlauch ist auch sauber.
Das Röhrchen welches von der Bullaugendichtung nach unten weg geht war zu mit Schmodder und ist jetzt wieder frei.
Heizelement sieht aus wie neu.
Der Fehler ist aber genau wie vorher.
Bitte um weitere Hilfe.
Gruß Siggi
BID = 713920
shotty
Hallo Siggi,
was mir noch dazu einfällt, wäre der Belüftungsschlauch vom Einspülkasten zur Laugenpumpe.
Dieser sitzt, wenn Du vor der geöffneten Vorfront sitzt, ganz links.
Entweder ist er schwarz oder grau geriffelt.
Diesen bitte auch noch mal überprüfen.
shotty
BID = 715916
Siggi66
Ich habe endlich mal wieder etwas Zeit gehabt zum basteln.
Den dicken geriffelten Schlauch inclusive dem Siphon mit dem dieser vebunden ist habe ich abgebaut und nichts festgestellt.
Den sich daneben befindlichen geriffelten dünnen Schlauch habe ich abgebaut und festgestellt das das Grobsieb welches sich oberhalb befindet komplett dicht war.
Ursache dafür war ein Stück Tesafilm ähnlicher Klebstreifen.
Ich habe alles schön sauber gemacht und und gehofft das es das war.
Leider ist der Fehler unverändert.
Gibt es einen Fehlerspeicher den man auslesen kann oder der gelöscht werden muß.
Siggi
BID = 716945
Siggi66
Hallo shotty
diesmal antworte ich erst so spät da ich immer wieder mal uneingeloggt hier reingeschaue aber so die PN nicht sehen konnte.
Ich habe jetzt beim ersten mal nach dem umstellen auf Flusen spülen ein aufzählen von 1 bis 8 und dann ein F bekommen.
Nach ausschalten und wiederholen bekam ich dann ein c worauf ich einen Start der Maschine wagte mit altbekanntem blinken von Zulauf/Ablauf.
Ich wiederholte daraufhin das Auslesen des Fehlerspeichers und bekam ein F6 und hoffe das jetzt ein konkreter Fehler einzugrenzen ist.
Schönen Dank auch nochmal.
Gruß Siggi
(der zum Glück noch die alte Waschmaschine für Arbeitsklamotten am Start hat)
BID = 718019
Siggi66
Keiner eine Idee.
Gruß Siggi
BID = 718191
shotty
Hallo Siggi,
F6 besagt nichts anderes als das ein Wasserzulauf Fehler erkannt worden ist.
So, da Du den Wasserzulauf, Belüftungsschläuche und Luftfalle soweit überprüft hast, gehe ich mal davon aus, dass der Drucksensor auf der Steuerelektronik den Wasserstand nicht mehr erkennt.
Leider gibt es diesen Sensor nicht als Ersatzteil, sondern die komplette Elektronik muss erneuert werden.
shotty
BID = 718657
Siggi66
Gibt es da eine Ersatzteilnummer und einen Preis.
Was ist wenn es nicht daran liegt kann ich das Teil dann noch umtauschen.
Fragen über Fragen...
Danke für die bisherige Hilfe.
Gruß Siggi
BID = 718849
shotty
Hallo Siggi,
der Preis liegt Netto bei ca. 300 €, im Tausch( also wenn die alte Elektonik zurück geht) etwas niedriger.
Ob Du sie Umtauschen kannst, das solltest Du vorher erfragen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477862   Heute : 11258    Gestern : 22017    Online : 414        23.11.2026    16:28
