VFD Röhrentreiber IC's, wer kennt welche? BA680x LBx
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713094
wobsound
Zur Homepage von wobsound
habe die Welt der VDF Röhre für mich entdeckt. Weiss also wie die Dinger funktionieren und wie man so was zum leuchten bringt. Doch oft ist das mit einer Transistorschlacht verbunden. Zum Basteln und probieren ist das ganz okay... möchte man aber auch mal ein fertiges Produkt irgendwo einbauen, dann sollte es schon etwas elegenter sein.
Angefangen hat es mit einem Röhrendisplay aus einem Nordmende Tapedeck. Das Gerät kam in die Jahre und wurde geschlachtet!
Die Vdf Röhre funktionierte bis dahin tadellos!
Als ich denn damit etwas experementiert habe ist mir natürlich das passiert was einem guten Elektroniker nicht passieren darf...
Lötbrücke unter Spannung und Peng... hat sich der IC Treiber in Rauch aufgelöst. Ein LBL-142... den gibt es schon seit Jahren nicht mehr!
Annähernd passende Ersatztypen wären BA6800 BA6803... gibt es noch mehr??? Denn die sind nicht gerade billig!
Im Internet sucht man sich dumm und dämlich. Immer wieder kommen nur katastrophale Kurzfilmchen auf Youtube... hilft mir aber nicht wirklich.
Also, versuche ich es hier! Wer hat Tips und Ideen mit Schaltungsbeispielen für VDF Röhren? VU-Meter, Displays, Magisches Band (EM84) usw... bin für jeden Tipp dankbar!
Oschi
Nichts ist so wie's scheint!
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Ich hafte für nix und Niemendem!
BID = 713110
Wir haben früher den SG6118 genommen, aber heute gibt es einige spezialisierte Microcontroller, welche die Treiber für die hohen Spannungen schon integriert haben.
BID = 713113
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch Anzeigentreiber 74TTL und 40CMOS, mit denen man experimentieren könnte.
DL2JAS
BID = 713125
DonComi
Es gibt auch spezielle Treiber, die sehr allgemein nutzbar sind. Die Anzahl der Gitter und Segmente lässt sich per Software in bestimmten Grenzen festlegen; es gibt einen Puffer für die Display-Daten.
Das wird der Fragesteller aber wohl nicht gemeint haben, schließlich haben derlei Chips bloß einen seriellen Dateneingang. Analoge Signale kann man da nicht anlegen.
Ein Vertreter wäre der PT6311 und seine diversen Brüder von Princeton.
Ich habe einen Haufen davon, neu zu kaufen habe ich die aber noch nie gesehen.
BID = 713128
Hilft dir das weiter?
http://www.roehrenkramladen.de/Uhr2/Uhr2.pdf
BID = 713170
@Otiffany:
Der 141 kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Frage.
Zum einen ist da ein 7 Segment-Decoder drin, der hier überflüssig bzw. unerwünscht ist, und zum Anderen treiben dort npn-Transistoren die Katoden der Nixie.
Beim Betrieb von VFDs werden aber sowohl die Gitter wie auch die Anoden mit positiven Spannungen in der Größenordnung von +30V, bei großen Matrixdisplays auch über +100V, (gegenüber der direkt geheizten Katode) angesteuert.
Deshalb enthalten geeignete Treiber in der Ausgangsstufe einen pnp-Transistor (und oft noch einen npn-Transistor zum beschleunigten Abschalten).
BID = 713184
Danke!
Wieder was gelernt.
BID = 714716
BjörnB
von Maxim gibt es auch einige VFD-Treiber, siehe http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=vfd&tree=master Für einen Aufbau habe ich mir vor einer Weile mal die MAX6921 beschafft. Die Treiber haben aber alle einen seriellen Dateneingang, um analoge Signale zu verarbeiten müsste man also noch einen Controller mit AD-Wandler vorschalten.
Schöne Grüße,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494007   Heute : 10570    Gestern : 16862    Online : 686        24.11.2026    13:11
