DC Spannungsversorgung für kap. Beschleunigungssensor
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 712918
schmiddes
ich möchte eine DC Spannungsversorgung (8 Kanäle) für kapazitive
Beschleunigungssensoren (5V +-0,25V; 20mA) bauen. Die Sensoren werden
mti einem MQS Stecker 680 5-polig (3 Pins werden genutzt -
Eingangsspannung (Sensor), Ausgangsspannung (Sensor), Ground) Die
Messdaten werden dann an ein Messsystem weitergeleitet, das keine DC
Spannungsversorgung bereitstellen kann. Plan ist, ein Gehäuse mit 8
Eingängen/Ausgängen zu verwenden mit entsprechendem Netzteil für die
Versorgung jedes einzelnen Sensors mit 5V und 20mA. Hat jemand von euch
mit so etwas Erfahrung? Muss speziell etwas für die Ground-Pins beachtet
werden, um Rauschen zu minimieren?
BID = 712929
Nicht Rauschen dürfte das Problem sein, aber es sieht so aus, als würdest du dir durch den gemeinsamen Verlauf von Versorgung und Signalmasse einen Nullpunktsfehler, evtl. auch Drift und Übersprechen, einhandeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471231   Heute : 4618    Gestern : 22017    Online : 510        23.11.2026    6:37
