rs232 Ir Sender
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
rs232 Ir Sender
BID = 51790
stevensen
ich möchte mir einen IR Handsender bauen, auf:
http://www.ib-hoebel.de/(vpbkea55lypkx255rgtxsl55)/Default.aspx
dannunter download PIC-, ASP-, C-Projekte, Plugin für SpamPal auswählen und dann Picprojekt Infrarotsender auswählen.
habe ich einen gefunden. Der Autor schreibt das man das Signal mit IR emfänger und einer RS232-Schnittstelle auslesen kann. Ich hab sie getestet aber sie funktioniert bei mir noch nicht, außerdem fehlt mir noch ein Max232 zur Pegelanpassung. Kennt jemand die Schaltung bzw. hat sie schonmal erfolgreich benutzt? Könnte ich das signal mit einem ATMEL 90S2313 und BASCOM auslesen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stevensen am 29 Jan 2004  9:52 ]
BID = 51801
Was heißt das ?
Hast Du beide Teile aufgebaut, Sender und Empfänger ?
Und wie testest Du ohne den MAX ?
BID = 51804
stevensen
Ich hab mir ne Schaltung (selberausknobeln kann ich noch nicht) gesucht um den TSop1738 auszulesen, und habs an den AVR 2313 angeschlossen RX. Also die Rs232Pegel brauch ich doch nur für den Pc, oder? Aber es ging nicht. Ich habe jetzt schonmal gemerkt, dass ich kein TSOP1738 sondern nen TSOP 1736 habe. Ich warte also erstmal auf die neuen Bauteile MAx232 TSop1738 etc.
BID = 55034
mahatma
habe keine Antwort, dafür eine weitere Frage, die vielleicht hierher passt.
Ist es eigentlich möglich mit zwei IR-Sendern auf einer 36khz bzw. 38khz Trägerfrequenz parallel Daten zu übertragen?
Oder bekommt man dann kein sauberes Empfängersignal aus den entsprechenden TSOP36 bzw.38 ?
BID = 55053
Die Dämpfung des bebachbarten Kanals ist nicht besonders hoch.
Wie groß die Dämpfung einer anderen Trägerfrequenz ist, kannst Du aus dem Datenblatt ersehen. Dabei auch evtl. Exemplarstreuungen berücksichtigen.
Um das Übersprechen gering zu halten, würde ich vorschlagen möglichst weit auseinanderliegende Frequenzen zu benutzen.
BID = 60011
hhoebel
die zuvor erwähnte Schaltung sendet mit einem 38kHz-Träger und einem RS232-kompatiblem Rahmen. Das was ein TSOP1738 dann am Ausgang bereitstellt ist identisch mit dem was Standard-Mikrcontroller (z.B. Atmel,PIC) an ihrem UART-Ausgang auch senden. Aus diesem Grund das Signal direkt mit einem Mikrocontroller ausgwertet werden.
Die Pegelanpassung ist nur bei Anschluß an z.B. den PC notwendig.
Was passen muss ist die Frequenz des Quarzes/Resonators beim Sender, die Wellenänge der IR-Diode und des Empfängers, sowie die Trägerfrequenz des Empfängers (38kHz).
Stimmen diese nicht überein ist die Reichweite zumindest stark eingeschränkt.
Zweikanal-Betrieb ist i.d.R. nicht sinnvoll möglich, bzw. nur wenn die Sender mit speziellen Optiken gebündelt werden und sich daher nicht gegenseitig stören.
Die Empfänger sind zu breitbandig für diesen Zweck.
Die Schaltung läuft etwas abgespeckt (8-Pin PIC12C509 mit internem RC-Oszillator) seit 6 Jahren an meiner Hifi-Anlage mit dem immer noch ersten Batteriesatz (2x Mignon). Empfänger ist dabei ein 89C8252 von Atmel.
Dabei funktioniert die Übertragung im ganzen Wohnzimmer (ca. 7m) auch indirekt, d.h. über den Umweg der Rauhfasertapete.
Heiko Höbel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515309   Heute : 9280    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    6:45
