was ist das für eine Paste bei LCD Hintergrundbeleuchtungen
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 51771
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
Hi Leute
habe n 2x40 LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
auseinandergenommen
eben wegen den Backgroundlights
nun kann ich die mit der Scheere zerschneiden
Kabel ohne Probs dran lösten und
für ne Fläche verwenden
nun meine Frage was ist das für eine
etwas klebrige Paste die auf den SMD LED s
aufgetragen wurde ?
Ich weis nur dass Sie wie es aussieht zur
Flächenbeleuchtung dient
und aus den led s ne Fläche macht
1. Wie heisst die Substanz
2. Wo kann ich die erwerben
denn ich möchte die Lücken
die beim aneinandersetzen
entstanden sind ausfüllem um so eine Leuchtfähigkeit
von ca 5x5 cm zu erreichen
wenn es einem nicht klar sein sollte was ich meine
kann ich auch n Bild von machen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 29 Jan 2004  1:09 ]
BID = 51775
Ich schlachte ja keine LCDs um an LEDs zu kommen...
Also: Ist die Schmiere glasklar, trüb oder weiß ?
BID = 51810
MatthiasAsselborn
glasklar
BID = 51812
MatthiasAsselborn
das LCD war übrig als ich damals einen MP3 player baute
hatte 2 Stück bin zufällig günstig an 2 rangekommen
ich schlachte sonst auch keine Displays um
an Led s zu kommen !!
BID = 51817
glasklar
Dann dient sie nur zur Überbrückung des Luftspalts zur nächsten optischen Komponente (Index-Matching-Fluid).
Durch den Sprung des Brechungsindex zwischen Glas (oder Kunststoff) und Luft treten an jeder Grenzfläche etwa 4..5% Verlust durch Reflexion auf.
Wenn man den Zwischenraum mit einem Stoff ausfüllt, der den gleichen oder ähnlichen Brechungsindex wie die beiden Kunststoffe hat, vermeidet man diese beiden Sprünge und erreicht etwa 8..10% mehr Lichtausbeute.
Je nach Geometrie kann das auch mehr sein, weil auch die evtl. auftretende Totalreflexion vermieden wird.
Es wird sich um eine sehr weiche Silikon-Vergußmasse handeln.
Vermutlich ist im Farnell Katalog etwas geeignetes zu finden, Stichwort RTV-Silikon. (vielleicht auch Silicone geschrieben)
Ob sich das lohnt ist eine andere Frage. Wahrscheinlich reicht auch ein Tropfen flinke Flasche.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2004 13:26 ]
BID = 51822
MatthiasAsselborn
nun habe ich es geschafft die Fläche gleichmäßig
auszuleuchten hat doch gereicht die Flinke Flasche
nun aber mein 2. Prob
ich möchte damit ja n Display beleuchten
( n stink normalen Gameboy )
nur das Display hat hinten eine Spiegelartige Folie
drankleben
sobald ich die äbziehe habe ich das blanke Display
wo finde ich denn solche Folien , die ich nun draufkleben könnte dass das Backgroundlight funktioniert
Gruß Matthias
BID = 51823
Aua. Das könnte bedeuten, daß es aus und vorbei ist.
Das sind zwei Folien.
Das erste, auf dem Glas ist eine Polarisationsfolie, wenn Du die abgemacht hast, wars das.
Dahinter kommt noch eine matte Alu- bzw. mit Alu bedampfte Kunststofffolie.
BID = 51824
MatthiasAsselborn
@ Filke Flasche
ein Revell Contacta Pro
ist die beste Lösung
nun habe ich ein
schönes Feld !
BID = 51826
MatthiasAsselborn
warte mal noch hab ich noch garnichts entfernt !!!
nur wenn ich mit dem Daumen versuche ein kleines eck abzuziehen
sehe ich von außen dass das Display dann klar wird
wie bekomme ich die matte Folie von der Polarisationsfolie weg ?
die spiegelt richtig die hintere ...
BID = 51828
Vieleicht garnicht - wenn nämlich das Alu direkt auf die Polarisationsfolie aufgedampft ist.
Vorsichtshalber solltest Du Dich schon mal umsehen wo Du linear polarisierende Folie herbekommst. Eine Anlaufstelle dürfte die Firma Polaroid (nomen est omen) sein, aber da die Patente lange abgelaufen sind, gibts sicher noch viele andere Lieferanten.
@ Filke Flasche
nun habe ich ein
schönes Feld !
Vorsicht mit lösungsmittelhaltigen Klebstoffen, die können evtl die Kunststoffe beschädigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2004 14:12 ]
BID = 51833
MatthiasAsselborn
das dachte ich mir auch scho dass die draufgedämpft is
ich war früher schon mal auf der suche nach polar. Folien
nur sind die 1. sehr teuer und 2. bekomme ich die garnicht in den kleinen Größen so wie ich sie benötige
(55mm x55mm) was würde ich da für eine benötigen
heisst die lineare Pol Folie
oder gibt es da verschiedene
die meine Hintergrundbeleuchtung durchlassen bzw nicht durch lassen ....
damals habe ich mir mal für ein display n
Angebot machen lassen da hätte die Folie
(vor ca. einem Jahr) etwa 300 euro gekostet..
war ein 240 pixel x 160 er Display
Fotoläden haben die Folie auch nicht ..
BID = 51848
So teuer sind die Folien auch wieder nicht. Werde nachher mal in den ES-Katalog schauen.
Übrigens hab ich gerade beim Naschen den vermutlich perfekten Kunststoff für die Lichteinkopplung entdeckt: Geschmolzene Gummibärchen !
Umweltfreundlich, wasserlöslich und gut erhältlich.
BID = 51862
MatthiasAsselborn
das wäre cool wenn du da mal schauen könntest wo ich sowas zu nem noch erschwinglichen preis herbekomme
ähm mit den gummibärchen es müssten aber dann weise sein oder ?und wie schmelze ich die
so dass ich die masse nachher auch verwenden kann...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 29 Jan 2004 17:16 ]
BID = 51942
Leg mal ne Tüte Gummibärchen im Sommer ins AUto, dann weißt du es :-)
Danach hast du nur noch einen großen Weingummiklumpen.
BID = 51972
MatthiasAsselborn
ya letzen sommer hätte es bestimmt geklappt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496808   Heute : 13372    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    16:01
