H07RN - welcher Querschnitt und Länge?
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712135
Kermit24
aus einem Nachlass habe ich eine 3adrige H07RN Leitung und wüßte gerne den Querschnitt. Auf dem Kabel steht leider nur:
LYNENWERK <VDE> <HAR> LYNIZON H07RN
Auf dem Leitungs-Karton ist leider auch keinerlei Aufschrift zu finden. Ich kann leider auch nicht sagen, wie lang die Rolle ist und ob sie noch komplett ist. Ich schätze, dass es 50m sind oder zumindest waren. Ringe zählen ist leider auch nicht möglich, weil es so viele sind und man kaum nach innen durchkommt. Außerdem wäre eine Rechnug mit mittleren Durchmesser wohl ziemlich ungenau.
Ich möchte die Rolle auch ungern komplett ausrollen zum Längenmessen, weil ich die sicherlich nie wieder so gut und dicht zusammenrollen kann, dass sie wieder in den Karton passen wird.
Den Querschnitt bestimmen ist auch Schwierig: Wenn ich eine Schiebleere von vorne an eine Ader halte, weiß ich nicht, ob es eher 1,8mm oder 2,25mm sind. Ich tippe eher auf 2,25mm, also 4qmm. Der 0,6mm Untschiede ist schwer zu erkennen, zumal die Adern auf grund der Feinadrigkeit an der Schnittstell ein wenig deformiert sein könnten.
Widerstandsmessung ist in mOhm Bereich mit einem gewöhnlichen Digitalmultimeter wohl zwecklos. Habe 0,5Ohm gemessen. Aber auf Grund von Übergangswiederständen, Messungenauigkeit ist der Wert eher nichtssagend. Bei 4qmm und 50m dürfte er wohl nur halb zu groß sein.
Habt Ihr noch einen Tipp, wie man 2,5qmm von 4qmm unterschieden kann? Oder ein Tipp für die Länge, der mich vor komplett Ausrollen bewahren kann.
Achja, die Rolle ist laut Personenwaage rund 12kg schwer und der Außendurchmesser des Mantels ist rund 12mm
BID = 712148
Bubu83
Den Leiterquerschnitt könnte man mit Aderendhülsen feststellen. Einfach mal schauen, ob du ne 1,5 mm²-Aderendhülse drüberschieben kannst, wenn die zu klein ist die nächste Größe nehmen...
Die Länge könnte man aus dem Gewicht ausrechnen, dann müsstest du aber wissen, wie schwer ein Meter von der Leitung ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 712302
Rhodosmaris
Genau - die Bestimmung mit Aderendhülse ist am einfachsten.
Ansonsten kannst du mit dem Meßschieber auch den Durchmesser einer einzelnen Litze einer Ader bestimmen.
Von dieser Litze berechnest du den Querschnitt und multiplizierst das Ergebnis mit der Anzahl der Litzen in der Ader.
Die Auflösung eines gewöhnlichen Meßschiebers (1/10mm) sollte gerade noch dafür ausreichen.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  5 Sep 2010 11:14 ]
BID = 712307
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...man kann den Querschnitt aber auch mit dem Auge bestimmen
am besten jemandem zeigen der sich damit auskennt - gelbe Seiten....äh....Fachmann
BID = 712355
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Musterstück an Primus schicken!
DL2JAS
BID = 712357
Da reicht mir eigentlich schon die Anhgabe des Außendurchmessers:
Bei 12mm kann das ME nur ne 2,5er sein.
Länge dann - wie schon vorgeschlagen wurde - durch Wiegen ermitteln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460938   Heute : 16309    Gestern : 20435    Online : 896        22.11.2026    20:53
