Miele WaMa Softronic W 487
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softronic W 487 --- Motor dreht nicht
Suche nach Miele Softronic Motor dreht nicht
BID = 712086
Mielefreak
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : Softronic W 487
Hallo leute,
ich hab mir ne Wama für meine Sammlung zugelegt ne miele Softronic W 487
mit frequenumrichter motor und 1800 touren die maschine macht alles nur dreht nicht spülen blinckt ja logischerwiese kabelbaum komplett gemessen ist in ordnung ich hab den verdacht auf das relais der freuqenumrichtersteuerung was auch dne motor schaltet usw das arbeitet nie am anfang des schleudenr was komisch ist oder kann es der frequenzumrichter sein? es ist ein: vogt v8 4A/1000Uh und unterdem steht die nummer 5731494000 wo kreigt man sowas her ? Bei condrad gibt es sowas nicht und wie kann ich den eigentlich messen ?
liebe grüße Julian
BID = 712095
Mielefreak
Nachtrag!!!
Wenn ich den motor bzw doe trommel von hand drehe blinkt nicht die anzeige spülen
mfg julian
BID = 712120
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Julian, aka Mielefreak,
willkommen im Forum.
Bitte achte etwas mehr auf Groß- und Kleinschreibung und setze auch mal
hin und wieder ein Satzzeichen, wie Komma oder Punkt, damit Deine Texte
etwas besser lesbar werden.
Gefahr!
Stromschlag
Ein Kondensator auf der Elektronik vom FU-Antrieb hält elektrische
Spannung (bis ca. 400 V) auch nach dem Trennen vom Stromnetz aufrecht.
Arbeiten an elektrischen Antriebs-Bauteilen dürfen daher nur durchgeführt
werden, wenn sichergestellt ist, dass der Kondensator entladen ist.
Im Motor ist ein Temperaturbegrenzer (Motor-Klixon): Hat das Durchgang (~0 Ohm)?
Bei abgezogenem Motorstecker kann man die 3 Motorwicklungen messen:
Sollwiderstand ist ca. 7 bis 11 Ohm, je nach Temperatur, gemessen zwischen
1 und 2, 1 und 3, 2 und 3. Maximaler Unterschied der 3 Messungen ist 0,5 Ohm.
Widerstand zwischen den Wicklungen und dem Motorgehäuse (Masse)= unendlich!
Widerstand zwischen Motorstecker Masse (Pin 6) und Motorgehäuse = 0 Ohm.
Wenn die Motorwerte alle im Rahmen liegen, wird wohl die FU-Elektronik
(3N1, EFU 001-A) defekt sein. (Obigen Sicherheitshinweis beachten!!!)
An dieser Elektronik kannst Du noch prüfen, ob sie Netzspannung erhält:
Stecker 3/4 und 3/5 = 230 V~,
Kleinspannung = 5V= zwischen 3/2 und 3/7(GND), und auch 3/1 (In) zu 3/7.
Nach maximal 5 Sekunden Betriebszeit 5V= zwischen 3/3 (Out) und 3/7 (GND)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 712121
Mielefreak
Guten morgen,
Ich habe auch festegestellt das 2 der 8 triacs andere messwerte haben !
die anderen biss auf den Drehzaltriac haben bei 20mega ohm dein messwert von 0,22 einer davon hat nur 0,08 und der andere hat strikt 0,00 auch wenn man die trommel dreht
mfg julian
BID = 712126
Gilb
Halo Julian,
hier noch ein paar Messpunkte: (Skizze)
BID = 712143
Mielefreak
Hallo, ich hab warscheinlich dne fehler gefunden !
Wie ich festgestellt habe ist die sicherung kaputt!
ich hab grad eine neue gekauft udn werd sie mal einlöten
mfg julian
BID = 712271
Mielefreak
So, ich hab die elektronik nem bekannten gegeben de rist fernsehtechniker meiste udn wir haben festgestellt das ein tyristor defekt ist und die sicherung nur werd ich das zeugs bestellen einlöten und hoffen das es funktioniert:)
schönen abend noch Julian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503667   Heute : 20238    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    22:06
