Suche nach Elektroniker
Serverzeit: 11 11 2026  16:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroniker (2069)
BID = 343
Karl
folgende Frage an E-Hobbyprofies und berufliche Profies. Ich habe eine gute Idee im Bereich vom Ein-und Auslesen von Daten aus einem PC, die dann wiederum auf ein externes Gerät übertragen werden sollen. Die Übertragung geschieht entweder über RS232, oder USB oder PCMCIA Schnittstelle. Danach befinden sich die Daten auf einem externen Speicher z.B. EEPROM oder CF-Karte. Außerhalb jedes Elektronetzes sollen dann die Daten auf ein batteriebetriebenes Gerät wieder eingelesen oder von diese wieder gedownloaded
werden. Zuhause werden die Daten dann wieder in den PC eingelesen. Kurz: PC >EEPROM >extGerät oder extGerät >EEPROM >PC.
Wer hat genügend gute bis sehr gute Kenntnisse um dieses Problem zuerst theoretisch anzugehen,und dann auch praktisch umzusetzen ? Da es sich um ein Projekt mit guten Vermarktumschancen handelt, würde ich den oder die Entwickler an dem Erfolg des Veraufs daran teilnehmen lassen.
Selbstverständlich mit einem entsprechenden Vertrag. Das Projekt soll Anfang bis Mitte März realisiert sein, d.h. als Seriengerät hergestellt werden.
Bitte nur solche Leute melden, die fachkompetent genug sind, solch eine Angelegenheit sicher in Angriff nehmen zu können.
Also auch eine gute Chance für Arbeitssuchende die in dieser Materie fit genug sind.
Karl
BID = 364
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Karl Uh
solch eine Vorrichtung hatte ich vor ca. 10 Jahren - allerdings in etwas andere Form als beschrieben - schon entwickelt. Das Datum weiß ich noch es war der 1.4.
Ich meine, bin aber nicht ganz sicher, es war in Mauer- es könnte aber auch Neckarzimmern gewesen sein ?
Wenn Du weitere Informationen zum Projekt haben möchtest, dann poste doch bitte mal hier.
Eventuell auch Adresse oder Fax oder Mail, ich würde dann Dir die Unterlagen zukommen lassen.
Geht aber nicht vor dem 1.4.2002 !
Viele Grüße und viel Erfolg mit Bildröhren (ich meine, Du kennst Dich da sehr gut aus)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248963   Heute : 4038    Gestern : 7559    Online : 401        11.11.2026    16:49
