Philips TV 28DC2670/21R
Serverzeit: 25 11 2026  10:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28DC2670/21R
BID = 51706
elektronikgenie20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28DC2670/21R
Chassis : D16
Huhu ,
hab nochmal versucht den oben genannten Fernseher zum laufen zu bekommen aber ohne Erfolg. Stand By LED blinkt 5 mal ganz schnell und dann das 6 mal leuchtet er etwa ne Sekunde länger auf und dann wieder von vorn.........oder so.......weiß jemand was da nun defekt sein könnte? Ich schließe jetzt einen IC nicht mehr aus......aber welcher
BID = 51780
Richi
Wenn nur StBy LED-diode blinkt fehlt +5V spannung auf Digiboard.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 29 Jan 2004  6:20 ]
BID = 51787
elektronikgenie20
und was bedeutet das nun
BID = 51920
elektronikgenie20
da sind beim schalter viele ic´s......
BID = 52179
elektronikgenie20
äh.........hallo
BID = 53045
elektronikgenie20
weiß jemand noch was darüber
BID = 53311
Richi
Dass heisst Digiboard wird nicht mit strom versorgt.
Prüfe mal alle Spannungen die zum Digiboard gehen.
Ahh Digiboard ist das die Platine wo vilele IC´s sind z.B. VCU, DPU, SPU, DTI, TPU.
BID = 53315
elektronikgenie20
aha........vorne beim schalter sitzt so eine...ist die das
BID = 53318
Richi
Ufff hastu du überhaupt Ahnung vom FFS ???
Wenn du die IC´s findest hast du ins Schwarze getroffen.
Vile glück.
BID = 53323
elektronikgenie20
ist ein dämliches chassis was mich total verwirrt. Ich meine nicht am Schalter sondern beim Schalter ist eine Platine mit vielen ICs drauf. Komme da schlecht drann sind soooo viele Kabel
BID = 53335
elektronikgenie20
hab das Digiboard jetzt mal rausgenommen und gemessen. Also die Elkos da drau sind alle inordnung.....spulen, widerstände usw. Meinst das da ein IC defekt ist vom Digiboard hab ich wenig Ahnung weil ich die selten habe
BID = 53346
guntram
Richi hat am  6 Feb 2004 19:37 geschrieben :
Ufff hast du überhaupt Ahnung vom FFS ???
Heute übertrifft sich Fachmann E G 20 selbst
Guntram
BID = 53348
elektronikgenie20
immer diese klugschnaker...........wissen aber nicht wozu das Forum das ist. Ich sags euch: Um nichtallwissende zu helfen!!!!!!
Merkt euch: Kein Mensch ist perfekt!
BID = 53354
guntram
elektronikgenie20 hat am  6 Feb 2004 22:17 geschrieben :
Jawolll Herr Oberlehrer -- zur Kenntnis genommen.
Nur wenn man helfen will , sollte man das auch können , bzw. sein Fach beherrschen;und nicht, mit manchmal sogar gefährlichen, "Ratschlägen" um sich werfen.
Guntram
BID = 53358
elektronikgenie20
der ZTR ist kaputt und es fehlt überhaupt keine +5V am Digiboard. Und nun? Jetzt hab ich doch recht gehabt und es ist bei mir der Fall das was anderes defekt ist. Wie gesagt....man steckt in so einem Gerät nicht drin., man kann nur Erfahrungsaustausch sammeln. Aber niemals in diesem Forum schreiben das man sich 100%tig sicher ist denn alles kann aber nichts muss!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519839   Heute : 13819    Gestern : 22653    Online : 419        25.11.2026    10:43
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
