Palladium TV 772-065
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 772-065
BID = 47474
tony123
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 772-065
hallo ich habe TV Palladiuom typ 772/065 aber gehts nicht an, stBy licht geht auch nicht an.ein Funk kommt vom hochspannung Trafo (Flyback).es gibt keine brennspuren audf die plattine ,ist das flyback kapput, wie kann ich genau wissen. das vorschalt transistor ist heil.was konnte der fehler sein
vielen ank
BID = 47705
Spok01
Könnte am Zeilentrafo liegen wenn der Funken sprüht dann ist der wohl defekt.
BID = 48106
tony123
was könnte der grund sein dass ein Funk vom Zeilentrafo rauskommt.was hat diese kurzschluss verursacht, konnte was am netzteil-bereich liegen, soll ich nur das zeilentrafo wechseln oder kommt was in die frage.
vielen dank
BID = 48113
meister
Hallo,das der Trafo überschlägt bedarf es keinen besonderen
Grund. Durch Alterung wird die Isolation spröde (Plastik,
Kunststoff) und die Hochspannung sucht sich einen Weg ins
freie .Tausch den Trafo und das Teil funktioniert wieder
BID = 48188
tony123
Vielen Dank für Ihre Antwort, ich werde das Trafo wechseln,
und mal schauen,,aber was mich so durch einander gebracht hat das die StBy-LED nicht leuchtet, ist das normal wenn das Trafo ausfällt.
Tony
BID = 48303
tony123
Hallo ich bins wieder,
ich habe den Zeilentrafo gewechselt und der Fernseher funktioniert, aber ich bekomme verschwomens bild (von unten auch geschnitten), ich habe versucht an den Trafo das Screnn und focus zu drehen damit ich ein stabiles bild zu bekommen aber klappt nicht.ausserdem der fernseher braucht so 5 sekunden bis zum starten(zum feleckern),
LED leuchtet immer noch nicht,,fernbedienung funktionert..
wie kann ich diesen Fehler beheben um ein gutes bild zu bekommen???????????????
Vielen Dank
BID = 48307
tony123
hallo,
ich habe den Fehler nicht ganz gut beschrieben....aber diese fehler is so :
ich schalte den Fernseher an dann nach 5 sekunden gehts an..am Anfang bekomme ich gutes Bild(ganz Bildschirm)dann nach paar Sekunden kommen von unten helle Striche und das Bild verkleinert sich bis zum hälfte(halb Bildschirm)und bleibt das bild so(bild ist sauber aber halb)..Ton ist ok LED leuchtet nicht. Fernbedienung funktioniert.
wie kann ich diesen Fehler beheben ..und warum Leuchtet LED nicht?
Vielen Dank
Tony
BID = 48317
meister
So wie du das beschreibst hast du noch einen Fehler
in der Vertikal Ablenkung.Wahrscheinlich Endstufen IC
kaputt.Screen so einstellen das kein Rücklaufstreifen
zusehen sind.Bei der Vertk.Abl. die UB und Elkos checken.
BID = 53193
tony123
hallo,
Ich habe den IC TDA8177F für die VertikalAbl bestellt, aber neulich ist noch ein problem aufgetreten dass der Fernseher nicht angeht (vorher hat funktioniert aber halbes Bild zu sehen), jetzt Hochspannung nicht da, LED leuchtet nicht ich habe keine defekte teile gefunden , HS-Schalttransistor ok konnte diese Fehler aufgrund fehlende VertikalAbl sein.
Konnte kein Lampentest machen chassie wie grunding TV.
Vielen Dank
BID = 53657
Bildröhre
Was für ein chassis ist das Wenn TDA8177F wieder einen defekt aufweisen sollte, dann mal Eeprom 24c32 erneuern wenn Das ein TV9.1 chassis ist.
MFG, Bildröhre
BID = 53659
Bildröhre
Das Dein Fernseher jetzt nicht angeht ist warscheinlich jetzt durch den TDA8177F zurückzufhren da er warscheinlich einen oder mehr Sicherheitswiderstände 0,22 Ohm durchgeschossen hat. Muss aber wissen was für ein chassis das ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519574   Heute : 13553    Gestern : 22653    Online : 804        25.11.2026    10:29
